<<     Моновпрыск! глохнет по жаре.     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     Моновпрыск! глохнет по жаре. 09 июл 2010, 20:02
Сначала считали что нет искры, поменяли трамблер. Нет искра на месте. Версию с насосом они отвергают но думаю в воскресенье проверю. Правда это фольц но система впрыска как на АВТ. Может еще есть какие причины?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Моновпрыск! глохнет по жаре. 09 июл 2010, 23:39
Давление топлива есть чем мерить?неотвергай версию с насосом в жару они ой как мрут.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 19:13
Семен я еее не отвергаю, он разок по жаре обсох у них. Но в неисправность насоса они верить не хотят. Чем там мерить? Есть манометр на замер давления масла со шлангом пойдет?
#4     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 19:29
Если сможешь увидеть давление 1.3 - 0.9 то можно померить (у манометров на малых давлениях шкала не равномерная)...
Как ни странно даэе на карбах такая же проблема бывает - насос перегревается и перестает качать - дальше только тряпка мокрая... в основном к этому насосо сподвигают забитые топливные фильтра.. собственно как обстаят дела с сеткой (фильтром грубой очистки) на фольце я не знаю... а вот нормальный топливофильтр я бы поменял (если это еще не сделано)....
PS
У товарища на ФФ2 подобная штука приключилась... только эти фордовцы изголились и припаяли топливофильтр к насосу... в итоге замена насоса в сборе...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 19:51
Ну про такую беду на карбах знаю. Не раз так охлаждал 412.
А вот на фольце...если он заглохнет и я просто откручу напорный шланг то там я так понимаю насос бензин прокачивать не должен? Или он прокачает но напора не будет.
#6     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 19:57
Я не знаю на сколько должно упасть давление чтобы был алес... что-то типа 1.3 из насоса, 1.0 после регулятора (в самом монике)... Както хотел почистить моник - и открутить напорный шланг - так после месяца бездействия там еще было давление...
И.. если он всеже заглох... то насос отключился и качать он не будет...
Вообще интересно у них подвесной насос как в В3 или погружной.. если подвесной - может попробывать пощупать его??)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 20:06
Погружной. Кроме насоса мне в голову приходит только перегревшееся еле но это мало вероятно. Или катушка, ее меняли на китайскую которая сгорела через два дня а родная еще работает.
#8     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 20:12
А почему бы тогда не ДТОЖ????
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 20:14
Статус: Offline
да так что глохнет? Причем именно в жару, он сейчас и километра порой проехать не может. Предлагаешь собрать им блик тестер?
#10     Моновпрыск! глохнет по жаре. 10 июл 2010, 20:20
блинк тестер не поможет... если только не провод отвалился или на массу упал... других ошибок он не покажет:(
Это было одно из предположений..
