<<     не сбрасывает обороты     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#1     не сбрасывает обороты 04 июн 2012, 13:57
редко,но бывает: педаль газа отпускаю,а двигатель не реагирует, выжимаю сцепление-обороты 2500-3000,выключаю зажигание,включаю-все нормализуется (иногда даже не успевает заглохнуть) холостые-800. Где искать? РХХ прочистить?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Re: не сбрасывает обороты 04 июн 2012, 23:25
нашел похожие случаи:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=44861
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: не сбрасывает обороты 05 июн 2012, 22:09
У тебя РХХ мозг парит - это однозначно.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#4     Re: не сбрасывает обороты 06 июн 2012, 15:12
пару лет назад РХХ глючил ,но обороты были 1200-1500,а сейчас поболее,Я тогда китайский ДОТЖ поставил-не помогло,так разбирал и чистил РХХ все стало нормально. Сейчас вернул обратно бошевский ДОТЖ, пока все хорошо, обороты не зависают, если опять начнется-полезу в РХХ.
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#5     Re: не сбрасывает обороты 21 июн 2012, 20:02
Доброго времени суток!у меня та-же проблема .но начинается это после продолжительного (200-300 км)движения на 3000-3500 об/мин.отпускаешь газ, обороты не меняются,включаешь нейтраль ,нет реакции,глушишь движок на 5-10 мин ,не помогает. если только переключить передачу на повышение(со 2ой на 3ю)тогда обороты падают до1100 и потом всё нормально и после остывания тоже.а на небольшине расстояния всё работает как надо.люди- в чем фигня, подскажите пожалуйста.тоже РХХ?
#6     Re: не сбрасывает обороты 21 июн 2012, 20:12
Владимир, конечно может и сам РХХ зависать, может там посмотреть его, почистить, разьем который к нему подходит проверить, как там провода себя чувствут. Но с другой стороны надо помнить и о том, что РХХ есть исполнительный механизм, который устанавливается в определенное положение в зависимости от информации получаемой с датчиков!!! И в первую очередь это ДПДЗ ( не знаю есть ли на АВТ концевик, микрик ХХ), ДТОЖ и сигнал об оборотах помоему с коммутатора, которые подаются на мозг, а уж мозг управляет РХХ. Так что может и какой датчик глючит проверять и их надо, не только сам РХХ.
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#7     Re: не сбрасывает обороты 21 июн 2012, 21:02
Юрий,спасибо!
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#8     Re: не сбрасывает обороты 29 авг 2012, 19:56
Ребят, у меня тоже похожая проблема, обороты высокие. Чистил давно, поэтому не помню что после чистки у меня было. Как быть, купить новый или попробывать разобрать и что то с ним сделать? И где можно купить новый и какой лучше? :)
 [ Сообщений: 8 ]
