<<     Не заводится машина     >>
andrey.s.88:
adrey.s.88
22 апр 2012, 10:55
#1     Не заводится машина 22 апр 2012, 11:44
Привет всем!У меня Ауди 80 В3 1989 г.в. 1.8 s,РМ.(Моno-Jetronik)! Вот столкнулся с такой проблемой:не заводится машина!С утра завел было все в порядке целый день двигался без проблем глушил-заводил последний раз заглушил машину через несколько минут надо было ехать заводил а она не заводится!Начал искать причины,проверил искру искры небыло.поменял комутатор(поставил от Ваз 2109)искра появилась,но машина так и не завелась!начал проверять топливную систему:проверил все предохранители, все целые,бензонасос качает!бензин доходит до форсунки,а форсунка не впрыскивает!проверил форсунку на прямую от аккамулятора форсунка рабочая!сопротивление 1.6 в, в норме!импульс с ЭБУ до форсунке проверяли вольтметром доходит но она не впрыскивает!может кто то сталкивался с подобной проблемой!!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Не заводится машина 22 апр 2012, 16:48
Может ВВ провода? У меня такое бывает, но я езжу на газу, дак когда редуктор хорошенько согреется, пока не остынет не хочет заводится, перехожу на бензин, как схватит обратно газ пуская.
andrey.s.88:
adrey.s.88
22 апр 2012, 10:55
#3     Re: Не заводится машина 22 апр 2012, 17:15
У меня она вообще уже 3 недели не заводится, приезжал диагностик комп.подключить не удалось,2 часа проковырялся сказал что все работает а почему не заводится понять не может!я тут ЭБУ отсоеденил и разобрал может он чудит!если не ошибаюсь на форсунку идет разъем №13 тут видно паяли че то до меня!может попробовать заменить ЭБУ?
andrey.s.88:
adrey.s.88
22 апр 2012, 10:55
#4     Re: Не заводится машина 27 апр 2012, 16:42
Всё разобрался!дело было в камутаторе купил родной форсунка заработала и машина завелась!
mika:
мика
06 июн 2012, 13:03
#5     Re: Не заводится машина 06 июн 2012, 13:22
Привет всем! У меня Ауди 87гинжектор,ехал на ходу стала плохо работать на малом газу едет,прибавиш газ чахнет,остановился машина заглохла и больше я её не могу завести,может кто подскажет причину)))
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: Не заводится машина 06 июн 2012, 14:38
mika писал(а) :
подскажет причину
смотри давление в инжекторе . Насос сильно гудт?
 [ Сообщений: 6 ]
