<<     Дыра под моником     >>
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#1     Дыра под моником 24 май 2012, 22:19
Доброго времени суток.Сегодня на СТО во время диагностики подвески обнаружил вот такое.Извиняюсь за качество фоток.Прогоревший заборник горячего воздуха,а над ним прогоревшую дыру.Я так понимаю,что через дыру виден низ ежа.Что делать и это как нибудь влияет на работу двигателя и расход бенза.
22052012033.jpg [ 206.9 КБ | Просмотров: 4754 ]
#2     Re: Дыра под моником 24 май 2012, 22:42
Дима, на фото плохо видно, но если это действительно прогоревший впускной коллектор, то это влияет не только на все перечисленное тобой, но главное и на твою жизнь!!! В любой момент это может рвануть на хорошо приготовленной рабочей смеси и тогда останется одна дыра!!!! :shock: :shock: :shock:
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#3     Re: Дыра под моником 24 май 2012, 23:54
После такого ответа началась паника!!!Коллектор срочно под замену?
#4     Re: Дыра под моником 25 май 2012, 15:15
ужосссс :shock: :shock: :shock:
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#5     Re: Дыра под моником 26 май 2012, 13:46
Окозалось прогорела крышка на трех болтах под ежом.Теперь вопрос.Кау снять впускной коллектор.Я открутил 4е болта под внутренний шестигранник,но она прикипела.Как снять не сломав.
#6     Re: Дыра под моником 26 май 2012, 14:55
Болтов шесть по-моему + с торца между впускным и выпускным пластина тоже держит коллекторы между собой, антифриз польется из гбц после снятия впускного коллектора. Шестигранники там длинные нужны чтоб добраться до некоторых болтов. С торца эту пластину тоже трудно открутить если не откручивали несколько лет.
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#7     Re: Дыра под моником 26 май 2012, 23:37
Как уже ранее писал,паника была преждевременна.Хотя после осмотра увидел что скоро бы пришла смерть прокладке для антифриза.Но вернемся к железной крышке под ежом.Чтобы не искать эту крышку друг отдаст впускной коллектор.У него был карбюратор.Теперь вопрос.Подойдет ли он под моно впрыск по креплению,есть ли разница в ежах для карба и моника,как проверить работает ли еж,и вообще его функции для чего он нужен.
 [ Сообщений: 7 ]
