Доброго времени суток! В-3я с моно-троником в городском цикле ходит без проблем, но на скорости 90 км/ч и выше моментально глохнет при включении нейтрали. Проблема проявляется не сразу, а через полтора-два часа движения. Еще один симптом - запаздывает реакция дросселя: добавляю скорости, а машина немного теряет обороты, и только секунды через три начинает разгон. Откуда беда? P.S. Заранее прошу прощения, если сделал перепост!
