такая проблема начала троить не держит обороты дымит по белому заливает 1и4 свечу 2и3сухие но черные. искра есть на всех. провода менял не помогает трамблер чистил. бензин летит со страшной силой 5л на 6-10км. достала уже
на жор бензы влияет датчик температуры. ток какой. знаю белый менял когда она сама газовала. может ли быть что из за масло съемных колпачков это??? когда прокладку под бошкой менял ездил нормально еще долго. щас вот эпопея какая то.
дым белый сизый компресся от 10 и выше не большое значение бензин вливает 5л на 4км
Коля, странно, при таком жоре дым должен быть черный от перелива!
От МСК как раз сизый дым и идет, но на расход они влиять не могут. Белый дым - вода Сизый дым - масло Черный дым - перелив. Так что ищи в дозировании и подаче бензина.
Вообще-то симптомы похожи на пробой прокладки. Т.е. охлаждающая жидкость попадает в горшки. При этом не всегда может быть майонез. Посмотри, какой ее расход.
