| Внесите ясность и помогите устранить плавающие обороты) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=4981 |
| Автор: | eversor [ 19 ноя 2011, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Внесите ясность и помогите устранить плавающие обороты) |
Здрасс-те. Такова беда. Двигатель - JN, 1989 г, 4-х форсуночный инжектор(электронный? механический?) Не суть важно. 2 проблемы: Заводишь на холодную - заведется, держит обороты 650-700. Слишком мало, мотор вибрирует(не троит) Поддашь газу - до 950-1000 поднимутся обороты - в салоне идилия, никакой вибрации и прочего. На горячую тоже обороты 700. Я так понимаю что что-то с датчиком прогрева, т.к. на холодную и горячую обороты одинаковы. Или в другом беда? Кто подскажет? Вторая беда: стоишь на месте. Газ дашь, до 5000 раскрутишь, убираешь ногу с педали - обороты проваливаются до 450-500 и вновь на 700. Провал? Как устранить? Масло поменял, свечи 2 комплекта новых попробовал и старый - одинаково. Бегунок зажигания новый. Крышку трамба и провода не менял. Внесите ясность, господа. Что у меня за инжектор и что с ним делать. Если необходимо - предоставлю фотографии. Далее. Хочу узнать про расход. Залил бензин до отметки 35. Проехал около 160 километров в городском режиме. На улице ниже 10 градусов. Сейчас на одометре 162, на уровне - стрелка почти легла на третье деление(первые три вот на третьем, потом центральное и 35). Нормально ли это? Если нет - где копать? Лямбда? Терморегулятор(а он есть на этом впрыске?) Воздушок новый. Машина дымит но масло не ест, свечи с неплотным черным нагаром. |
| Автор: | serzh76 [ 19 ноя 2011, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внесите ясность и помогите устранить плавающие обороты) |
механический впрыск у тебя. Заводишь на холодную - заведется, держит обороты 650-700. Слишком мало, мотор вибрирует(не троит)Поддашь газу - до 950-1000 поднимутся обороты - в салоне идилия, никакой вибрации и прочего.На горячую тоже обороты 700.
болтиком возле дроссельной заслонки подстрой холостые ~950.при 700 об\мин. должен бы сработать клапан доп.воздуха. Машина дымит но масло не ест, свечи с неплотным черным нагаром
богатая смесь отсюда и большой расход. вот тема по JN: JN - Audi-Клуб |
