| ABT моно, помогите! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=4927 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 10 ноя 2011, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | ABT моно, помогите! |
Значит проблема такая; завожу машину, а она глохнет приходится подгазовывать и по мере прогрева начинают возрастать холостые обороты, при 90г они аж 2000. Что делать помогите. |
| Автор: | Aleksandr [ 11 ноя 2011, 06:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABT моно, помогите! |
Выкини своё РХХ и поставь новое. У самого такая же ерунда недавно была. |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 11 ноя 2011, 18:15 ] |
Так поставил новый, и ничего не изменилось. |
| Автор: | serzh76 [ 11 ноя 2011, 18:44 ] |
А датчик температуры на мозг проверял на соответствие графику? |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 11 ноя 2011, 19:06 ] |
Проверил все, что можно в домашних условиях, остались только две вещи - это потенциометр ну и сами мозги. Буду дерзать! О результатах отпишусь. |
| Автор: | serzh76 [ 11 ноя 2011, 19:10 ] |
у тебя же электронный впрыск-эго можно проверить компом на ошибки,а потенциометр это переменный резистор-можно простым тестером проверить как сопротивление меняется при движении лопаты. |
| Автор: | VITSPB78 [ 11 ноя 2011, 22:08 ] |
Не трогай мозги сам не не проверишь. Посмотри контакты на моновпрыске - штекеры, подсосы воздуха - платформу, крышку распределителя. |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 12 ноя 2011, 16:45 ] |
Проблему нашел, потенциометр навернулся. Придется весь моно на разборке брать, почестям его не продают, в общем непредвиденные расходы (3500), да и сколько времени потратил в поисках .
| Автор: | LyB [ 12 ноя 2011, 18:01 ] |
потенциометр отдельно продаеться !наши друзья китайцы помогают=) |
| Автор: | serzh76 [ 12 ноя 2011, 18:10 ] |
есть и электронная замена потенциометру: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73091 |
