<<     ABT моно, помогите!     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     ABT моно, помогите! 10 ноя 2011, 21:47
Значит проблема такая; завожу машину, а она глохнет приходится подгазовывать и по мере прогрева начинают возрастать холостые обороты, при 90г они аж 2000. Что делать помогите.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#2     Re: ABT моно, помогите! 11 ноя 2011, 06:41
Выкини своё РХХ и поставь новое. У самого такая же ерунда недавно была.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: ABT моно, помогите! 11 ноя 2011, 18:15
Так поставил новый, и ничего не изменилось.
#4     Re: ABT моно, помогите! 11 ноя 2011, 18:44
А датчик температуры на мозг проверял на соответствие графику?
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#5     Re: ABT моно, помогите! 11 ноя 2011, 19:06
Проверил все, что можно в домашних условиях, остались только две вещи - это потенциометр ну и сами мозги. Буду дерзать! О результатах отпишусь.
#6     Re: ABT моно, помогите! 11 ноя 2011, 19:10
у тебя же электронный впрыск-эго можно проверить компом на ошибки,а потенциометр это переменный резистор-можно простым тестером проверить как сопротивление меняется при движении лопаты.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: ABT моно, помогите! 11 ноя 2011, 22:08
Не трогай мозги сам не не проверишь. Посмотри контакты на моновпрыске - штекеры, подсосы воздуха - платформу, крышку распределителя.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#8     Re: ABT моно, помогите! 12 ноя 2011, 16:45
Проблему нашел, потенциометр навернулся. Придется весь моно на разборке брать, почестям его не продают, в общем непредвиденные расходы (3500), да и сколько времени потратил в поисках :cry:.
#9     Re: ABT моно, помогите! 12 ноя 2011, 18:01
потенциометр отдельно продаеться !наши друзья китайцы помогают=)
#10     Re: ABT моно, помогите! 12 ноя 2011, 18:10
есть и электронная замена потенциометру:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73091
