Всем доброго утра! Проблема состоит в немгновенной реакции (возрастании оборотов) на педаль газа, а с задежкой примерно в 0,5-1 сек, также при отпускании педали газа обороты плавно опускаются к примеру на нейтральной передачи падние оборотов с 5000 до 1000 сосавляет 4,1сек. Грешу на расходометр (стоит вроде оригинал фирмы Hitachi). Как проверить корректно ли он работает? И если покупать новый то что лучше выбрать: Hella 8ET009142-411 (9050руб.) или Mapco 42819 (4365руб.) ?
Дмитрий расходомер проверяют по выходному напряжению с него при определнных оборотах Есть табличка. Но это после того как убедишься что он напорная заслонка в расходомере не заедает. Таблица вот об./мин напряжение, В 1000 1,04 1250 1,16 1500 1,24 1750 1,34 2000 1,38 2250 1,4 2500 1,57 2750 1,62 3000 1,78 3250 1,86 3500 1,96 3750 2,09 4000 2,18
Подскажите, а подойдёт ли расходомер от а4/а6/а8 для моей бочки? Просто достался нахаляву. Вот номер детали 078 133 471 Е На моём такой же, только без буквы в конце.
