<<     ДПДЗ .Можно ли его коректировать?     >>
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#1     ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 14 дек 2013, 11:26
Привет всем. Мужики подскажите как проверить ДПДЗ. Его заводские настройки. :?:
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 14 дек 2013, 22:42
Вот почитай http://vwts.ru/forum/63213.Хотя наверное лучше написать,что не так с машиной,а то может не в нем дело?
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#3     Re: ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 15 дек 2013, 09:22
Падают обороты до минимума или глохнет если обороты выше 2200-2800 .Встаешь при включенном зажигании открываешь капот,шток задвинут ,пальцем трогаешь шток он выезжает обороты в норме. Регулятор ХХ перебран ,даже два один старый другой новый. Город маленький можно полдня проездить без проблем.Но?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#4     Re: ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 16 дек 2013, 11:49
andre писал(а) :
шток задвинут
У меня так было, после переборки РХХ. Подогнул контакты, да видимо слишком сильно и они размыкались через раз. Т. е. шток задвигался, а контакты не размыкались, и авто глохло.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#5     Re: ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 16 дек 2013, 14:45
Я проверял сопротивление на ДПДЗ на двух мониках таких показателей и близко нет как на таблице У меня на двух почти одинаковое разница минимальная. Почему не знаю ? Может разные модификации.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#6     Re: ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 18 дек 2013, 09:15
ДПДЗ подходит ли от других модификаций двигателей у меня АВТ 2л. 94г.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#7     Re: ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 12 янв 2014, 21:32
Мы с приятелем отрегулировали ДПДЗ и не по таблице которая в ОМах это полная хрень а по вольтажу при включенном зажигании с разъема ДПДЗ. И регулятор холостого хода отрегулировали .Зазор между штоком и дросельной заслонкой необязательно должен быть 0.5 мм скорее должен быть 0.05 мм . Или путем подгона . Купили VAG-GOM адаптировали систему моник работает как часы обороты не падают что на бензине что на газу. 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) :) :) :) :) :D :D :D :D
#8     Re: ДПДЗ .Можно ли его коректировать? 12 янв 2014, 21:36
Андрей, ну не поленись и напиши подробный отчет, пока все еще свежо - думаю многие захотят воспользоваться таким опытом!!!
 [ Сообщений: 8 ]
