Может в блоке управления высохли кондесаторы какие-нибудь от времени и происходит скачек напруги в области управления подачи топливом, по-сути вроде перебрали все составляющие моновпрыска но так и не нашлась причина рывков моновпрыска тем более на оборотах не требующих особой производительности насоса.
Немного комментов, но это второстепенно.... Да если у вас есть склонность к нестабильным оборотам (в районе 1500) - то существует вероятность протертого потенциометра он вполне может так пудрить мозги... но у друга Артема помойму все сложнее.... Про высохшие кондеры... х/з Но проверить всегда можно снять блок (он за печкой) вскрыть и посмотреть - там нет ничего сверхестественного...
Лямбда - отключили ее наиг и покатайтесь - будет работать плохо (не экономично) но стабильно
Но мене больше думается на ДТВВ - такое бывает на мониках - он расположен в корпусе форсунки - частенько разваливаются провода идущие от него к разъему.... форсунка контакты 2 и 3 ДТВВ 1 и 4 если бы был боле е новый моник то можно было бы увидеть скачки показаний на диагностике - но вам могу порекомендовать попробывать вместо ДТВВ подключить постоянный резистор где нить килоома на 2-3 (помойму у него такая же зависимость как и у ДТОЖ НО МОГУ ОШИБАТЬСЯ - ЗАОДНО ПРОВЕРЬТЕ ТЕСТЕРОМ ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ)... для этого надо отключить контакты отвечающие за ДТВВ (разобрав разъем) и прицепить резистор - опять же будет немного не нормально работать но стабильно!!!! Если помогло - 2 варианта - искать форсунку или разбирать форсунку и пропаивать провода к ДТВВ в ней...
знакомый говоришь менял потенциометр - новый или б\у поставил? и во сколько это ему обошлось?
Потенциометр он покупал на кунцевском авторынке за 1500р.
Тут выше кто-то менял форсунку но ничего не изменилось.
У каждого свое Я не советую менять сразу все я советую проверить... ДТВВ - будет время и желание - то почему бы и не провести эти несложные эксперименты...
PS Сама форсунка на монике довольно беспроблемна - как я шучу способна мазут переварить... при большом желании можно прочистить как и любую другую электронную форсунку хоть винсом в бак.... Я ниразу не слышал о проблемах с регулятором давления топлива - а больше в монике и не к чему приставать... ДТОЖ и лямбду уже обсуждали... дальше только проблемы в проводке (окисленные контакты или отваливающийся контакт - но это диагностировать еще сложнее - хотя оно очень редко встречается...)
PPS Из экзотики на моей памяти - у одной девушки на трамблере ротор начал болтаться на валу (который посылает импульсы на ДХ) машина стала чудить мама не горюй - но у вас закономерность 1500 оборотов...
я менял даже весь впрыск, не только форсунку и все равно чудит, вот вчера ездил на расстояние 200 км., вот что заметил, подергал косу проводки под капотом, пошевелил трамблер, который кстати с ДХ тоже менял,
при сбросе газа машина пытается заглохнуть, пришлось крутить трамблер в раннее, совсем не стабильно работать стал двигатель как будто троит, а потом его прорывает нормально все, есть подозрение что где то в косе теряется питание на Д ХХ(а потом снова появляется), или ДХ или вообще...., короче проводку надо смотреть, при этом обратил внимание что панель подсветки стала гореть тусклее так не заметно по подсветке часов заметил, думаю надо рвать кембрики и смотреть провода под капотом, тока встает вопрос в чего изолировать можно изолентой обкрутить или в термоусадочную трубку ложить?.
Алекс можно и термоусадку, можно и просто кембрики (если найдешь) цель защитить от масла и высоких температур на сколько это можно... Изолента скорее всего расклеится - температура и масло.... хотя у меня 2 провода к допам смотаны черной х/б - выглядит мерзко но изолента не отклеилась, а наоборот высохла напрочь и стала очень твердая.... При большом желании можно попробывать провести диагностику без вскрытия кембрика - отсоединить разъем от ЭБУ - и вызванивать каждый провод по отдельности при этом трясти проводку (но не 100% верный способ)....
Еще вариант устроить ревизию всем разъемам в подкапотном относящимся к впрыску - снять резиновые чехлы и проверить не разваливается ли провод у клеммы - а то может там по одной волосинке осталось...
Вобщем моновпрыск заработал и проблема была достаточно банальна, окислились или загрязнились контакты на самой форсунке, которые под черным колпачком на одном винте.
извиняюсь , старый вопрос не дает мне покоя , но все по разному говорят,
В моновпрыске есть регулирующий клапан (электромагнитный) опережения зажигания регулирует, сбоку такая коробочка на самом корпусе моника висит, так вот один штуцер его(они пластмассовые ) соединен через резиновую трубку с вакуумником трамблера, второй таким же способом со штуцером на монике, а третий штуцер заглушен, колпачек которым он у меня заглушен развалился , как должен быть заглушен штуцерок, герметично или нет? (спрашиваю потому что у меня колпачок болтался и соответственно не герметично закрывал отверстие, а все отвечают по разному)
Привет коллегам! karp07 (рыболов?) владею бочкой 3 года, ремонтом занимаюсь сам, в первый год поменял, большинство датчиков, исключение рхх и ддз(полностью разбирал и приводил в порядок). Восстановил спидометр панели приборов.установил лампу (отсутствовала и провод ) от ЭБУ на неё "чек" в просторечие. ссылка "http://www.audi.org.ua/materials/2882.html" очень помогла в понятии и принятии решений о замене. Есть проблемы "не тривиальны" просматриваю сайт и! Воронежец!! Дружим?
