т.е. в остальных режимах она работает хорошо..и только на некотоых начинает чудить. такое бывает? чесно говоря не совсем понимаю по какому принципу она работает в моновпрысках
обратил внимание - если чуть нажать на газ до оборотов в район 1400 - обороты плавают от 1000 до 1400. дожать ещё - до 2000 например - стоят ровно. Артём, не знаешь как с этим у твоего знакомого?
В твоем случае я думаю можно потенциометр посмотреть и при видимом износе дорожек поменять, естественно надо будет после установки назад быть готовым установить заново ХХ так как при установки старого или нового потенциометра обратно на моновпрыск наврятли ты попадешь именно в то положение в котором он стоял. У знакомого такого явления не наблюдается, сам лично пробовал.
Ставил новый за сколько брал и где не спрашивал, на старом говорит тоже все дорожки исправные были. Вобщем позвонил ему он говорит карбюратор собрался ставить.
пока двигатель не прогрет - обороты ровно держит. нажмёшь чуть держит ровно (1200 например) ещё чуть (1400 например)..как прогреется начинаются и плавания и рывки в движении. думаю не в потенциометре дело. склоняюсь всё же к датчику температуры. может китай бестолковый стоит, который "мозги" пудрит по мере прогрева. подскажите, на двигателях РМ лямда зонд есть всегда? и вкручен он в катализатор?
