| не заводится http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=4446 |
| Автор: | ёжик [ 02 сен 2011, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится |
парни, спасайте, такая ерунда. Вчера катался, все хорошо, поставил машину у дома. утром выхожу - не заводится. Стартер крутит. а движок не схватывается и раздаются щелчки под кастрюлей. Открываю кастрюлю, друг пытается завести, а в самом монике аж огонь бывает. что делать, куда лазить не пойму. помогите, сделки горят |
| Автор: | valerun [ 02 сен 2011, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится |
Олег,получаентся, что очень раннее зажигание?!?!?! Надо метки ГРМ смотреть и метки шкива КВ с маховиком. |
| Автор: | ёжик [ 02 сен 2011, 11:34 ] |
аааа, дайте ссылку как и куда крутить. мне тоже уже сказали зажигание. ни разу просто этого не делал. мне хотя бы завестись и до сервиса |
| Автор: | valerun [ 02 сен 2011, 11:41 ] |
Олег, крутить пока не надо...надо проверить! Все метки здесь http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=1642 Но в первую очередь проверь не срезало ли шпонку на шкиве коленвала - там есть риска и она должна совпасть с нулем на маховике!!! Часто, если вдруг перестала заводиться - это и бывает! |
| Автор: | ёжик [ 02 сен 2011, 16:05 ] |
все, проблему решил Бегунок полностью накрылся и крышка трамблера треснутая была, поменял и поехал. Спасибо Валерий
| Автор: | valerun [ 02 сен 2011, 22:53 ] |
Ну вот видишь как бывает!!! Такое и предположить трудно! Утечки или разрыв еще понятно, а полностью накрылся?!?!?!?!? Рад за тебя...все бы так просто решалось!!!
| Автор: | ёжик [ 05 сен 2011, 09:53 ] |
Это точно
