Приветсвую всех!!! У меня такая ситуация ...имеем audi 80 1.8 pm после того как машина постоит ночь и при первой попытке завести ее обороты сначала становяятся прогревочные и через 3-5 сек начаинаю падать 800 потом 500 иногда может заглохнуть иногда стоит на 500 и двигатель колбасит.. если поддать газку то обороты становятся 1300-1200 и по мере прогревания падают до рабочих 900-950..затем в течении дня данная ситуация не повторяется...только когда заводишь первый раз с утра...рхх рабочий шток заслонуку двигает...провода вв новые свечи,новые, бегунок и крышка новые..после прогрева двигатель работает без перебоев..обороты держит ровно не плаввают..лямбда зонд отключен...поделитесь идеями буду очень признателен .. а то скоро зима .. на автозапуске движок не хотелось бы чтобы так колбасило
Как вариант, кондесат с картера в ВФ. Реальная ситуация с наступлением холодов, Я прихожу утром на стоянку машина вся мокрая, это конденсат! А он и в двигателе есть! И это избитая тема здесь на форуме, в холодное время года!
+1 Во время попытки заглохнуть - бежать к капоту и снимать крышку кастрюльки - смотреть есть ли там лед / снег / иней на ДЗ... если есть - вытеснитель воды в бак... ну и конечно же ДТОЖ проверить - график в тех. информации...
