<<     не заводится     >>
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#1     не заводится 02 сен 2011, 10:47
парни, спасайте, такая ерунда.
Вчера катался, все хорошо, поставил машину у дома.
утром выхожу - не заводится. Стартер крутит. а движок не схватывается и раздаются щелчки под кастрюлей.
Открываю кастрюлю, друг пытается завести, а в самом монике аж огонь бывает. что делать, куда лазить не пойму.
помогите, сделки горят
#2     Re: не заводится 02 сен 2011, 11:25
Олег,получаентся, что очень раннее зажигание?!?!?!
Надо метки ГРМ смотреть и метки шкива КВ с маховиком.
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#3     Re: не заводится 02 сен 2011, 11:34
аааа, дайте ссылку как и куда крутить. мне тоже уже сказали зажигание.
ни разу просто этого не делал.
мне хотя бы завестись и до сервиса
#4     Re: не заводится 02 сен 2011, 11:41
Олег, крутить пока не надо...надо проверить!
Все метки здесь
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=1642
Но в первую очередь проверь не срезало ли шпонку на шкиве коленвала - там есть риска и она должна совпасть с нулем на маховике!!! Часто, если вдруг перестала заводиться - это и бывает!
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#5     Re: не заводится 02 сен 2011, 16:05
все, проблему решил
Бегунок полностью накрылся и крышка трамблера треснутая была, поменял и поехал.
Спасибо Валерий ;)
#6     Re: не заводится 02 сен 2011, 22:53
Ну вот видишь как бывает!!! Такое и предположить трудно! Утечки или разрыв еще понятно, а полностью накрылся?!?!?!?!? Рад за тебя...все бы так просто решалось!!! :D
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#7     Re: не заводится 05 сен 2011, 09:53
Это точно :D
 [ Сообщений: 7 ]
