audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Падение оборотов при первом пуске машины
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=4423
Страница 1 из 1
Автор:  claymor [ 30 авг 2011, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Падение оборотов при первом пуске машины
Приветсвую всех!!! У меня такая ситуация ...имеем audi 80 1.8 pm после того как машина постоит ночь и при первой попытке завести ее обороты сначала становяятся прогревочные и через 3-5 сек начаинаю падать 800 потом 500 иногда может заглохнуть иногда стоит на 500 и двигатель колбасит.. если поддать газку то обороты становятся 1300-1200 и по мере прогревания падают до рабочих 900-950..затем в течении дня данная ситуация не повторяется...только когда заводишь первый раз с утра...рхх рабочий шток заслонуку двигает...провода вв новые свечи,новые, бегунок и крышка новые..после прогрева двигатель работает без перебоев..обороты держит ровно не плаввают..лямбда зонд отключен...поделитесь идеями буду очень признателен .. а то скоро зима .. на автозапуске движок не хотелось бы чтобы так колбасило
Автор:  nikell23 [ 30 авг 2011, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение оборотов при первом пуске машины
Как вариант, кондесат с картера в ВФ. Реальная ситуация с наступлением холодов, Я прихожу утром на стоянку машина вся мокрая, это конденсат! А он и в двигателе есть! И это избитая тема здесь на форуме, в холодное время года!
Автор:  Валера [ 30 авг 2011, 22:30 ]
Я бы датчик температуры на мозги проверил и проводку к нему.
Автор:  FryPpy [ 16 сен 2011, 13:08 ]
+1
Во время попытки заглохнуть - бежать к капоту и снимать крышку кастрюльки - смотреть есть ли там лед / снег / иней на ДЗ... если есть - вытеснитель воды в бак... ну и конечно же ДТОЖ проверить - график в тех. информации...
http://www.phpbb.com/
