Я так понимаю нужен ноутбук,специальный шнур и специальная программа
Все правильно! Желательно конечно ноут, но можно и настольный компьютер, это если в гараже конечно. Шнурок надо купить никуда не денешься, не такая уж и дорогая вещь. Програмку скачать на сайте АК. Как мне говорил Alex, АВК двигатель раговорчивый, и если иметь ВагКом, то можно довольно много определить Вагом, а не путем проб и ошибок.
Виктор, это как раз та тема на АК, о которой я писал. Шнурков есть великое множество, не обяательно брать на АК. Главное условие что бы шнурок напрямую подключался к USB. Не бери шнурок под RS232, к которому потом придется брать переходник USB-RS232, с применением которого бывают чудеса. Ну и последнее, имеет значение на основании какой микросхемы сделан шнурок. Обяательно должна быть FTDI FT232 http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ (есть и другие), она поволяет работать на нестандартной скорости 10200, т.е. на той скорости на которой работает K-line интерфейс.
Да не надо ничего изобретать, карбклинером, просто бенином, керосином, словом что под рукой будет. Но только не на машине. Сними сам блок заслонок и промой на столе!!! Почисти там все, гофру не мешает промыть тоже, там грязи тоже достаточно обычно.
Виктор попробую.И так есть два входа и один выход. Выход идет на гофру инжектора, а входы это снизу с крышки клапанов и второй с металлической трубки, вентиляция с боку блока. Выходное отверстие может перекрываться клапаном. Сам этот клапан расположен на диафрагме, есть еще мягкая спиральная пружина, которая держит клапан всегда приоткрытым. Теперь работа. Допустим картерные газы мы отвели в атмосферу (временно), а входы грибка заглушили. Тогда при запуске движка, разряжение создаваемое работающим двигателем, притягивает диафрагму а расположенный на ней клапан закрывает выход (клапан присосался). Теперь давай подадим картерные газы на входы гри.бка. Давление создаваемое картерными газами давит на диафрагму и пытается открыть клапан. Если давление газов будет больше разряжения, то клапан откроется и картерные газы пройдут в гофру и далее в инжектор. Даление падает и клапан снова закроется, его присосет вакуум , и т.д. Что происходит например когда мы снимаем крышку маслозаливной горловины. Давление картерных газов резко падает, клапан закрывается и двигатель как работал так и долен работать, а если не закроется, то идет сильный подсос воздуха и двигатель будет или сильно колбасить или он вообще заглохнет. Аналогично, но с точностью наоборот работает клапан когда резко нажать на педаль газа. Если резко газонуть то степень вакуума на выходном патрубке грибка резко усиливается (не забываем что выход грибока подсоединен до ДЗ), и клапан обязательно закрывается, прекращается подача картерных газов и движок развивает максимальную мощу. Вот где то так! Что непонятно спрашивай. Жаль когда ремонтировал грибки фоток не сделал!!!!
