масло в воздушном патрубке идущего от возд. фильт( двиг АВК)
#1
17 июн 2010, 21:29
В чем может быть причина снял возд.шланг от фильтра ( двиг АВК) а в нем внутри небольшой масленный налет... какие на этот счет предположения и как с этим бороться...?????? МСК поменяны , масло не жрет машина . заранее спс!
#3
17 июн 2010, 23:42
Quote (Иван562)
Так должно быть, машина не новая!! Компресию померий, если в пределах допусков, то как здесь не раз говорили "не мешай машине работать". А вот если компресия слабая, вот тогда уже думать надо.
Добавлено (18.06.2010, 00:42) --------------------------------------------- Хотя, может кто поправит. Не знаю что за возд. шланг от фильтра ( двиг АВК), но могу предположить , что сапун.
#7
18 июн 2010, 12:44
Помойму у АВК есть масляный клапан - гриб на крышке клапанов - еще та болячка - если он порвался - то масло валит во впуск там все засерает ну и возможно и к твоей проблеме привязано... кто-то говорил что это и на работу двигателя сказывается... Кто-то менял (Алексей М точно) - но всех подробностей не знаю... надо ждать АВКшников!!!
