Решил создать тему и в своём разделе Электронных Впрысков. у меня моник на В3 движок РМ. Начинается когда на улице +1...+5 градуса, на холодную всё заводится - едет, как начинается прогреваться к 60... то начинается эта беда... При торможении падают резко обороты, загораются сигнальные лампы АКБ и если не начать подгазовывать глохнет. Не всегда получается тормозить и подгазовывать Прошлой зимой была проблема, заменили "датчик" холостого хода, не успев поездить померла помпа - сделали - стала ехать лучше. Этой зимой опять проблема. Сейчас пока до работы доехал - 3-и раза заглох
хоть у меня не моник, но я проверил бы первым делом датчик температуры на мозги на соответствие графику
какой именно датчик?
Audi 80 B4 писал(а) :
Там все верно описано, смотри на подсос воздуха. У меня такое было "падушке" пипец настал.
это когда при заведённой машинке потеребить сам моник? P.S. у меня в монике стоит какой то датчик темп. вродь - и он как то хлипко держится - для чего он? может и он косячит?
Все манипуляции желательно проводить на прогретом двигателе, так, как на холодном идет сильное обогащение смеси и разобрать очень трудно. А датчик стоит в верху (их там два, трех контактный на приборы и двух контактный к мозгам (синий если не ошибаюсь)), на прогретом двигателе (желательно после срабатывания вентилятора) снимаешь разъем и слушаешь, если работа изменилась - значит он, если нет - ищем дальше (не забудь провода прозвонить, может где обрыв).
Извини, спешил не правильно написал про датчик. Когда снимаешь разъем и работа движка меняется - он рабочий (датчик), если не меняется под замену. Еще проще проверить тестером: меряем на холодном и на горячем, соответственно показания должны быть разные.
пока не дойдёт до 85-90 так и работает. После - всё нормально - стабильно. два дня прогреваю чуть дольше - ездил норм. не заглох. + если машину завести и оставить работать - прогреваться, то через некоторое время мин. 5 - падают обороты и соответственно начинает трястись и глохнуть.
у меня было так что при 55-60 град. движок чуть ли не глох(свечи при этом были сырые и черные)-когда сварил датчик температуры в кастрюле с термометром то обнаружил провал как раз при этой температуре(в этом промежутке датчик выдавал сопротивление как будто в движке минус25-30 град.) а далее все в пределах графика .проблема решилась заменой датчика.
