<<     АВК проблемы с запуском     >>
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#91     Re: АВК проблемы с запуском 03 июн 2013, 15:55
Да Юрий порвалась маленькая резинка, но расход вполне нормальный по городу 10 по трассе 7-8 . А резинки заменю обязятельно, но только завтра как привезут так сразу поставлю. Как ты думаеш из-за них может плохо заводиться или причина в чём то другом?
#92     Re: АВК проблемы с запуском 03 июн 2013, 19:52
Павел, теоретически может, но проверить это сложно. В любом случае избыточное давление в рампе, может привести к протеканию форсунок! У них же не бесконечное значение допустимого входного давления. Как жаль, но я этой цифры не знаю.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#93     Re: АВК проблемы с запуском 04 июн 2013, 17:26
Поменял резиночки на клапане, проблема пропала. Заводится хорошо :!: :) Большое тебе Юрий спасибо!!!!!!!!!!!
#94     Re: АВК проблемы с запуском 04 июн 2013, 22:08
Решение проблемы, это всегда приятно!!! ;) Но настоятельно рекомендую все равно проверь давление в рампе на хх и при газе. Должно быть 2,5 бар и 3 бар соответственно. Может у тебя клапан уже давно требует замены или ревизии. У меня например стояло значение 3,5 бар и на ХХ и при увеличении газа, не работала вакуумная диафрагма клапана. Так что не пренебрегай таким замером!!!
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#95     Re: АВК проблемы с запуском 05 июн 2013, 22:49
Да Юрий, как сделаю чем померить , обязательно померию :)
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#96     Re: АВК проблемы с запуском 18 июн 2013, 13:53
На днях прмывали форсунки(без снятия них)какимто хим составом, уж очень я сомневаюсь качеством такой промывки но тем не мения всё окей авто заводится и едит вполне бодро, после промывки на трассе почуствовал что намного лучше стала набирать обороты. Да за одно померили давления в рампе - всё хорошо на хх 2.5 если выше то 3 бар. После промывки форсунок двиготель работает както более "чисто" или может просто самовнушения :)
#97     Re: АВК проблемы с запуском 19 июн 2013, 20:37
Скорее всего именно так и есть, но не факт. Потому что такая промывка форсунок это полная лажа, промывать карбклинером под давлением, есть отчет как это делать! Ссылки дать не могу к сожалению, не помню где это взял, но файл могу отправить на мыло.
South:
South
Минск
10 ноя 2013, 14:10
#98     Re: АВК проблемы с запуском 10 ноя 2013, 14:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
И у меня проблема с запуском - в сырую погоду пропадает искра. Проверил все, что смог.
А в обычную погоду, когда и по городу, и по трассе - двигатель вдруг начинает работать с перебоями.
С буксира заводится практически мгновенно.
Audi-80 B4, двигатель ABK, 2.0 бензін, 85 kw, Digifant
С уважением, Юрий
Юра,напиши в профиле имя, откуда ты ну и возраст! Модер.
#99     Re: АВК проблемы с запуском 10 ноя 2013, 17:27
Тезка, сначала два момента.
1. Ты написал в профиле что у тебя АВК и этого достаточно, всем понятно что это за движок. То что там 8 клапанов, и что это 2,0 л. это и так понятно.
2. Рассказывай, почему решил что именно пропадает искра??? Как проверял? Что делал? Может еще что проверял, опиши все действия.
Я спрашиваю потому что, то что ты описал как то не вяжется все вместе. Если заводится с буксира, то значит что искра есть!!!???
South:
South
Минск
10 ноя 2013, 14:10
#100     Re: АВК проблемы с запуском 14 ноя 2013, 20:33
Доброе время суток, уважаемые форумчане !
К сожалению, несколько дней не имел доступа к инету.
Почему решил, что нет искры - когда еду, перебой ву работе двигателя, и как будто
сзади что-то ее придерживает, а потом отпускает.
Когда ОЧЕНЬ мокрая погода, может не завестись.
Вот, несколько дней постояла, а сегодня вечером завелась мгновенно (уже
несколько дней сухо).
Электрики пытались искать причину, но ничего найти не могут, т.к. по спецзакону
(вредности) все нормально работает, а значит и причины нет.
Я вынимал провод от свечи и проверял на массу при работе стартера - искра
иногда слабая проскакивает.
Сегодня в разговоре мне высказалимысль, что проблема может быть в
каком-то датчике на валу в районе стартера. Не представляю, о чем идет речь.
Может подскажете.
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
