Audi 80 PM 1.8S Mono-Jetronic 88г. Ребят спасайте, сил уже никаких нет, 3 месяца мозг выносит ..сожгу ее к чертям ..поменял пол машины из за сраных оборотов ..два раза на диагностику ездили ..сам собирал моник из двух .. все в идеале ..менял прокладку впускного коллектора, прокладку моника ..все вылезал .. обароты плавают и все ..если зимой начанала внезапмно дергаться на светафорах на холостом ...то щас обароты постоянно пониженные в районе 700-750 ..ну и прогреется мин 10 начинает стрелка прыгать и глохнет ..на ходу газ тупит ..бывает ехать просто не реально .. какие то изменения есть только когда на банку воздушного фильтра надавишь с верху... тогда обороты востанавливаются но не до конца ..где может воздух подсасывать, я в этой херне каджый миллиметр знаю ..все новое стоит ...потенцометр тоже сам выставлял и проверял через некоторое время ничего не сбито ( Ребят реально сожгу нах )) .. Банка старая но я ее всю разглядел ничего там не лопнуто резинка целая ставится норм ..даже думал на стыке подсасывает тк нет ..уплотнял ..одна херня ..
ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости, он синий двух контактный, даёт сигнал на мозги какая температура двигателя. ДТВВ - датчик температуры всасываемого воздуха, стоит над форсункой, вроде в чёрном колпачке.
