<<     Бензин     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     Бензин 28 май 2011, 08:45
здравствуйте! вчера, машина заглохла и не заводиться. зажигания включаю, а в бензонасос не жужжит, совсем звука нет, и у меня была запасной насос, я его заменил, также ни звука. может дело в каких то проводах, или РХХ. кто чем может помочь. Спасибо
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#2     Re: Бензин 28 май 2011, 09:05
если быть еще точнее, то в моновпрыск не поступает бензина, и на бензонасе звука нет, что собирается поступать бензин, тишина
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Бензин 28 май 2011, 09:09
А реле бензонасоса работает?
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#4     Re: Бензин 28 май 2011, 09:53
а где оно находиться?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Re: Бензин 28 май 2011, 10:11
В блоке комутаций, где все релюхи сидят под капотом. Какой номер на B3 PM не знаю, а вот на B4 ABT - это реле номер 208 сидит в 10 слоте под релюхи.
#6     Re: Бензин 28 май 2011, 10:16
предохранитель взглянуть не помешало бы (под капотом вся коробка с предохранителями, узнать какой именно можно открыв книгу по Ауди 80 или если остался красный пластиковый держатель предохранителя с надписью Motor помоему, то по нему )
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#7     Re: Бензин 28 май 2011, 10:20
предохр в порядке, а еше какие симптомы
#8     Re: Бензин 28 май 2011, 10:24
тогда может на самом бензонасоссе контакты уже галимые.... или перержавели все или требуют зачистки, возможно зацепился где-то и спал провод с бензонасосса.... смотреть контакты акуратно нада, бо шаг влево шаг вправо расстрел как говорится) если сами не отпали, то можна помоч им отпасть если не акуратно... пока больше ниче не пришло в голову...
#9     Re: Бензин 02 июн 2011, 13:43
Собственно проблема 1 - бензонасос не качает - ее и будем решать с РХХ потом...
первонаперво стоит проверить с помощью контрольной лампы приходит ли на бензонасос +12 и масса... прям на клеммах подключаемых к насосу... коса к бензонасосу идет в салоне и там где пересекает границу багажника может изтереться - устранить неконтакт и заизолировать...
Но +12 поступает не всегда, а только тогда когда двигатель вращается... за это отвечает релле 10 и блок управления двигателем (ну и 13й предохранитель - уже проверенный)....
Раньше, когда все было Ок, при включении зажигания насос кратковременно включался???? У мнея такое есть но у меня другой моник... То что двигатель вращается блок управления узнает по сигналам с датчика холла - проверь его разъем...
Проверить релле 10можно тестером - схема и распиновка должна быть нарисована на корпусе..
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#10     Re: Бензин 06 июн 2011, 10:52
да раньше все работало, бензаносос издавал звук что он качает бензин в моно, а сейчас молчит. ну 10 релле, 13 предохранитель, бензонасос в порядке. Как клемму проверить, и где может изтереться? какие еще могут быть замечания?
