| Не завести РМ((( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3599 |
| Автор: | VenoM [ 24 май 2011, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Не завести РМ((( |
Приехал в магазин, все было нормально, а вот уехать уже не смог... Вообще ничего с машиной не делал, но не завелась. Искры с центрального провода катушки нету. заменил катушку и комутатор, не помогло. где еще смотреть и что проверять? |
| Автор: | LyB [ 26 май 2011, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завести РМ((( |
ремень ГРМ проверь!!! |
| Автор: | VITSPB78 [ 01 июн 2011, 14:22 ] |
Питание на катушку проверьте. |
| Автор: | FryPpy [ 02 июн 2011, 13:19 ] |
+1 питание на катушку. Так же глянь на коммутатор (зажигания что на левой передней стойке внизу), так же разъем и сам датчик холла. На всякий случай вопрос - нет искры, а форсунка топливо прыскает???? |
| Автор: | Kaz09 [ 06 авг 2011, 15:17 ] |
Привет всем. У меня проблема [img]./images/smilies/kolobok_sad.gif[/img] не заводится Аудюша (ауди 80, РМ, 89 гв, моно). Вроде тока заводится и сразу обороты падают, не подхватывает [img]./images/smilies/kolobok_cry.gif[/img] . Поменял РХХ (раньше дергалось), датчик ОЖ на ЭБУ. Подушку на моник, бензонасос, фильтр топливный весной менял. + ко всему карлсон постоянно работает. ПС может ли влиять езда на это по глубоким лужам [img]./images/smilies/kolobok_question.gif[/img] |
| Автор: | VITSPB78 [ 10 авг 2011, 14:24 ] |
Карлосон работает по одной причине кранты датчику включения вентилятора справа снизу радиатора стоит. |
| Автор: | Tambov [ 10 авг 2011, 19:51 ] |
Посмотри контакты на коммутаторе точнее 7 нога его,было наподобие у меня по весне. |
| Автор: | maks b4 [ 10 окт 2011, 13:44 ] |
Если полужам много ездил посмотри крышку трамблера там скорее всего вода попала |
