audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Замена топливного фильтра РМ
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3585
Страница 1 из 2
Автор:  MorG [ 23 май 2011, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Замена топливного фильтра РМ
собственно вопрос:
на ночь попшикал ВДшкой трубопроводные болты которые подсоеденяются к фильтру... результат нулевой... отвинтить никак не получается :( снял шланг с бензонасосса, а вот с топливной трубки он походу не снимается чтоли??? (см. ФОТО) под машиной крутить его вовсе не удобно :!: вот снять бы и как говорится в полный рост крутить, возможностей побольше будет то.... кто что подскажет?
Комментарий к файлу: ВОТ СДЕСЬ И ЗАСАДА!!! НИКАК НЕ ХОТИТ ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ! НИ С ОДНОЙ, НИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ!!
DSC01257.JPG [ 77.36 КБ | Просмотров: 7346 ]
Комментарий к файлу: ВОЗМОЖНО ЛИ СНЯТЬ ЭТОТ ШЛАНГ???
DSC01256.JPG [ 90.87 КБ | Просмотров: 7347 ]
Автор:  Red Coupe [ 23 май 2011, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена топливного фильтра РМ
то есть ты надевал ключи и на грани фильтра, и на сам болт? И не откручивалось?
не верю!(с) Станиславский:-)
Автор:  MorG [ 23 май 2011, 15:06 ]
и на сам болт, и на сам фильтр! с одной стороны 17 на 19 ключи нада, а с другой 19 на 22 отак вроде... на фильтре скручиваются грани... алюминевые всетаки, а там металяка.... отаки дела...
ну я намотал полиэтилена, и со шприца туды керосина налил... хай покиснет... потроху буду добавлять, посмотрим что выйдет :)
Автор:  MorG [ 23 май 2011, 15:08 ]
вот в выделеных местах пооблизывало, остальные грани не мучал, они мне еще пригодятся :D
DSC01257.JPG [ 113.98 КБ | Просмотров: 7339 ]
Автор:  Малдер [ 23 май 2011, 15:09 ]
Судя по фотографии на грани фильтра как раз и одевался ключ, вон как грани помялись. Помню у себя когда первый раз менял фильтр тоже не мог открутить.
Автор:  Малдер [ 23 май 2011, 15:12 ]
Внутри алюминия стальная шестигранная вставка, так что если всё плохо будет, можно газовым ключом ухватить в этом месте
Автор:  MorG [ 23 май 2011, 15:29 ]
окей, учту) скорее всего так и будет)))
Автор:  serzh76 [ 23 май 2011, 15:33 ]
дагадывался что должно там быть что то, ведь люминиевая резьба не выдержит такого усилия затяжки.
Автор:  Валера [ 23 май 2011, 19:31 ]
А у меня стоит вот такой: http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?flag=387076220&pid=29600AED Видимо прошлый хозяин изменил конструкцию. И меняется легко: хомутики раскрутил и фильтр поменял.
Автор:  VITSPB78 [ 27 май 2011, 13:26 ]
Не срывает и не течет?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
