<<     Audi 80 внутри     >>
holeface:
holeface
17 май 2011, 17:28
#1     Audi 80 внутри 17 май 2011, 17:32
Помогите кто знает, куда копать?
Сегодня утром завожу, всё как всегда, ставлю режим "Drive", а она начинает давать полный газ, тоже самое с режимом "R". На "P" и "N" газ отпускает.
Кое-как переставил чтоб не мешала во дворе другим и поехал на метро :( Подскажите пожалуйста, где искать проблему? Заранее благодарен.
P.S. Появилось новое явление :(
Теперь и в положениях Р и N имеем чебурашек. Обороты прыгают между 1800-2000
Снял видео: http://www.youtube.com/watch?v=I9ixU_vC2t4
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#2     Re: Audi 80 внутри 17 май 2011, 20:29
А если положить палец на РХХ. Он будет двигаться или стоит на месте?
holeface:
holeface
17 май 2011, 17:28
#3     Re: Audi 80 внутри 17 май 2011, 23:19
Я изменяюсь за свою необразованность в этом вопросе, но что такое РХХ? Я так понимаю что регулятор холостого хода?
Это: регулятор положения дроссельной заслонки вместе с датчиком холостого хода????
Куда класть палец? На моторчик с редуктором? И он должен стоять или двигаться? Это нужно делать в момент переключения с Р на D ???
#4     Re: Audi 80 внутри 18 май 2011, 10:16
Очень интересно... на старых автоматах хитрый трос газа - идет из салона к педали дальше на ролик раздваивается дальше на дроссель и на АКПП... в АКПП он нужен чтобы почуствовать кикдаун (полностью выжатый газ)... и я с трудом могу представить себе что АКПП может каким либо образом повлиять на ДЗ через эту систему тросов.
А вот мозги могут... все верно написали - посмотри как себя ведет РХХ - он под кастрюлей - моторчик который выдвигает шток и открывает ДЗ (дроссель)... просто так его не увидеть (возможно чтобы разобраться придется снять кастрюльку и понять где оно)... так же можно открыть кастрюлю и посмотреть как открывается ДЗ... Но наверное нужен помошник чтобы он по переключал селектор АКПП.
Вообще очень странно как связаны АКПП и блок управления двигателем... почему он решил поднять обороты да еще и так???? ума не могу приложить...
Глупая мысль приходит в голову - посмотри нормально ли затянут болт на трамблере - не проворачивается ли трамблер...
holeface:
holeface
17 май 2011, 17:28
#5     Re: Audi 80 внутри 19 май 2011, 09:55
A как его проверять то? он закрыт в корпусе...
Сегодня другая история, завожу, а оно вместо вчерашних прыгающих оборотов на Р, держит постоянные под 3000.
Еще, смотрю что дросельная заслонка не полностью закрыта.... это + в сторону регулятора? Как его проверяют?
Новое видео:
http://www.youtube.com/watch?v=iAfclDOhOkc
#6     Re: Audi 80 внутри 19 май 2011, 10:57
Весело - такое ощущение что РХХ просто закис в выдвинутом положении... Собственно читай отчет здесь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=2999 или на АК тоже был но не помню где...
holeface:
holeface
17 май 2011, 17:28
#7     Re: Audi 80 внутри 19 май 2011, 20:40
Продолжение истории... перебрал РХХ, помыл спиртом, погонял двигатель, прозвонил, всё работает как часы! Поставил на "втянутое" положение, установил на машину. Всё чётко, ДЗ ПОЛНОСТЬЮ закрыта, завожу, обороты 3000 :( РХХ снова полностью выдвинулся и приоткрыл ДЗ :(
Печаль, какие будут соображения? Что смотреть следующим шагом?
#8     Re: Audi 80 внутри 19 май 2011, 20:49
Нигогда не имел дела с атоматом, но .... если РХХ ставит 3000 оборотов, значит на ЭБУ что то не приходит. Какой то из датчиков которые дают информацию ЭБУ глючит. Я бы проверил их все, а ДПДЗ - в первую очередь.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#9     Re: Audi 80 внутри 20 май 2011, 22:57
Может ДТОЖ? Попробуй с него фишку вообще скинуть
#10     Re: Audi 80 внутри 21 май 2011, 11:28
Меняй ДТОЖ 99% из 100 у знакомого была такая проблема с моником!!!
