| Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3351 |
| Автор: | igorzhi82 [ 01 май 2011, 08:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono |
На холодную все ок стоитп заглушить на горячую и минут через 30 при повторном запуске машина заводится с пол оборота но секунд через 7 обороты падают и машина глохнет нужно прогазовывать раза 2-3 потом обороты стабилизируются или когда машина заглохла заводишь второй раз и все работает .Предпочитаю прогазовку т.к. стартер дергать лишний раз не хочется. Если кто сталкивался подскажите что может быть тому причиной
| Автор: | LyB [ 01 май 2011, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono |
Попробуй РХХ почистить
| Автор: | Audist [ 03 май 2011, 10:07 ] |
отключи аккумулятор, сбрось мозги. и попробуй снова запустить. ![]() ... |
| Автор: | Aleksandr [ 14 июл 2011, 05:27 ] |
Выручайте! Сегодня утром взял машину и поехал на работу, вроди нормально ехала но пару раз подергало её, когда доехал до работы заметил что если газонуть и тут же сбросить газ то обороты падают примерно на 400-500 и потом плавно начинают подниматься до нормы. В чем может быть причина, что проверять??? |
| Автор: | LyB [ 14 июл 2011, 23:05 ] |
РХХ промой |
| Автор: | VITSPB78 [ 14 июл 2011, 23:17 ] |
Лямбда-зонд отсоедини попробуй без него, если все хорошо значит он "погиб". По идеи блок управления перейдет в авар. режим. Скорее всего он финтит лямбда-зонд, бензик наверное плохой вот и случилось. При условии, что нет подсосов воздуха проверить тож легко взять б/у бутылку из под очистителя стекла сделать мыльный раствор и в места соединения шлангов, резиновой платформы побрызгать если холостые обороты меняются еще может быть причиной. Может еще регулятор положения дроссельной заслонки он только меняется ремонту регулировки НЕ ПОДЛЕЖИТ. |
| Автор: | Aleksandr [ 15 июл 2011, 18:28 ] |
Сегодня решил первым делом почистить и смазать РРХ. Ставлю как всё сделал, завожу и всё нормально работает:). Всем спасибо за помощь |
| Автор: | Saxaal [ 18 июл 2011, 20:23 ] |
Аналогичная проблема только на Audi 80 b3 моновпрыск, PM движок, через некоторое время после прогрева машина начинает глохнуть если обороты падают ниже 1000, если же долго двигаться на большой скорости то после того как пару раз опустиш обороты ниже 1000 то машина начнет дергатся при наборе 2100 обортов пока не переключиш передачу или не сбросиш обороты. Ездил на станцию ничего вразумительного мне там не сказали, гоорят только что все показатели в норме. Лямбда работает, вакум везде тоже. Помогите плизз!!! |
| Автор: | EuroUMA [ 19 июл 2011, 10:39 ] |
Помогите плизз!!!
Дак наверное можно попробывать тот же метод, что и постом выше.
| Автор: | Saxaal [ 19 июл 2011, 11:57 ] |
Проблема в том что какой-то умник до меня видать чистил РХХ но поскольку ему не удалось сохранить целостность крипежей, то он попросту его склеил, так что открыть его не возможно, нужно только менять и перед тем как это сделать хотелось бы быть уверенным хотябы процентов на 90 что это из за него. |
