<<     Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono     >>
igorzhi82:
Игорь
01 май 2011, 07:35
#1     Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 01 май 2011, 08:04
На холодную все ок стоитп заглушить на горячую и минут через 30 при повторном запуске машина заводится с пол оборота но секунд через 7 обороты падают и машина глохнет нужно прогазовывать раза 2-3 потом обороты стабилизируются или когда машина заглохла заводишь второй раз и все работает .Предпочитаю прогазовку т.к. стартер дергать лишний раз не хочется. Если кто сталкивался подскажите что может быть тому причиной :audi:
#2     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 01 май 2011, 09:16
Попробуй РХХ почистить :!: :!: :!:
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#3     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 03 май 2011, 10:07
отключи аккумулятор, сбрось мозги. и попробуй снова запустить. :?:
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#4     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 14 июл 2011, 05:27
Выручайте! Сегодня утром взял машину и поехал на работу, вроди нормально ехала но пару раз подергало её, когда доехал до работы заметил что если газонуть и тут же сбросить газ то обороты падают примерно на 400-500 и потом плавно начинают подниматься до нормы. В чем может быть причина, что проверять???
#5     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 14 июл 2011, 23:05
РХХ промой
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#6     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 14 июл 2011, 23:17
Лямбда-зонд отсоедини попробуй без него, если все хорошо значит он "погиб". По идеи блок управления перейдет в авар. режим. Скорее всего он финтит лямбда-зонд, бензик наверное плохой вот и случилось. При условии, что нет подсосов воздуха проверить тож легко взять б/у бутылку из под очистителя стекла сделать мыльный раствор и в места соединения шлангов, резиновой платформы побрызгать если холостые обороты меняются еще может быть причиной. Может еще регулятор положения дроссельной заслонки он только меняется ремонту регулировки НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#7     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 15 июл 2011, 18:28
Сегодня решил первым делом почистить и смазать РРХ. Ставлю как всё сделал, завожу и всё нормально работает:). Всем спасибо за помощь
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#8     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 18 июл 2011, 20:23
Аналогичная проблема только на Audi 80 b3 моновпрыск, PM движок, через некоторое время после прогрева машина начинает глохнуть если обороты падают ниже 1000, если же долго двигаться на большой скорости то после того как пару раз опустиш обороты ниже 1000 то машина начнет дергатся при наборе 2100 обортов пока не переключиш передачу или не сбросиш обороты. Ездил на станцию ничего вразумительного мне там не сказали, гоорят только что все показатели в норме. Лямбда работает, вакум везде тоже. Помогите плизз!!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 19 июл 2011, 10:39
Saxaal писал(а) :
Помогите плизз!!!
Дак наверное можно попробывать тот же метод, что и постом выше. :D
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#10     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 19 июл 2011, 11:57
Проблема в том что какой-то умник до меня видать чистил РХХ но поскольку ему не удалось сохранить целостность крипежей, то он попросту его склеил, так что открыть его не возможно, нужно только менять и перед тем как это сделать хотелось бы быть уверенным хотябы процентов на 90 что это из за него.
