| АЛИЛУЯ!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3320 |
| Автор: | staskenig [ 27 апр 2011, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | АЛИЛУЯ!!! |
Сразу извиняюсь за создание отдельной темы, но переполняют эмоции и хочу ЧТОБЫ ЗНАЛ ВЕСЬ МИР!=)))) В общем как мне и посоветовал Валерий, проверить на подсосы воздуха, в том числе и подушку моника., путем шатания корпуса воздушного фильтра. Если обороты меняются - подушка под замену. Где нашел, там поменял. Шатал корпус - обороты не меняются, тем самым подушка целая. Сегодня решил отключить лямбду, чтобы проверить будут ли толчки и когда засунул голову, кто-то мне подушка моника не очень понравилась. Покачал - все нормуль. Приложил чуть больше усилие - и шшшшшшшшшшшшшшшшшш. УРа!!!! Даже снял все на видео, чтобы те кто будут проверять, посмотрели как я качал и что никак это не проявляло. Как нужно было качать. Заодно будет видно где именно она порвалась. Спасибо Валерию еще раз! http://www.youtube.com/watch?v=fBXfQuiMAI8 зы во время видео звук шкварчит из-за моего пальца. Это не от движка меняется |
| Автор: | LyB [ 27 апр 2011, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АЛИЛУЯ!!! |
делай алюминивую или железную подушку и забудь за нее навсегда
| Автор: | staskenig [ 27 апр 2011, 23:08 ] |
Подскажите, что можно чистить во впрыске. Так как буду его снимать, заодно и почищу. Чем чистить и как? В отчетак нет инфы, в факах тоже. На впрыске сверху есть черная пластиковая приблуда. Походу как я понял это датчик температуры всасываемого воздуха. Можно ли его водой полить или карбоклинером например? Что нельзя трогать и чистить? Как потом высушить впрыск? Можно ли после чистки полоскать например. Если фотик дадут, сделаю отчет. Думаю пригодится |
| Автор: | FryPpy [ 21 май 2011, 23:01 ] |
Видео убежало... А чистить там просто.... очистить дроссель, и весь этот канал где дроссель живет... карбклинером.... Для касметики можно дунуть карбклинером же в форсунку (с низу где она топливом прыскает) - но это лишь собъет грязь если она там есть... ну а дальше драить весь корпус впрыска если есть желание... На всякий случай - когда я чистил - то не решился снимать топливные шланги (там еще было топливо и хомуты немецкие которые потом не сжал бы)... так что я располовинил впрыск снял нижнюю часть (с дросселем) и очистил основательно... а верхнюю с форсункой непосредственно на машине... для этого найди 2 пластиковых защелки ( / ||\ ) и сжав их пассатижами можно разъединить впрыск.... |
