<<     Проседание ХХ на PM     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#1     Проседание ХХ на PM 01 апр 2011, 16:18
Проблема не постоянна. Газанешь обороты плавно уходят до 950. А бывает что газанешь обороты быстро падают до 600-700. затем поднимаются до 950. Началось после замены ДПДЗ, были провалы при резком нажатии на газе, замена помогла. Вот думаю РХХ разобрать почистить его. Или может не в нем проблема?
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#2     Re: Проседание ХХ на PM 02 апр 2011, 01:48
Запросто может быть в нём - это как один из вариантов.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#3     Re: Проседание ХХ на PM 02 апр 2011, 09:05
А есть еще варианты? хотелось бы все сразу перебрать..
#4     Re: Проседание ХХ на PM 02 апр 2011, 13:05
там еще нужно правильно выставить дпдз не просто так его прикручивать :!:
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#5     Re: Проседание ХХ на PM 02 апр 2011, 21:20
ДПЗД выставили на 0.2 вольта, по какой то технологии, менял на СТО.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#6     Re: Проседание ХХ на PM 05 апр 2011, 08:16
А как отрегулировать ДПДЗ Как расшифровать ДПДЗ
#7     Re: Проседание ХХ на PM 05 апр 2011, 09:45
Посмотри на демпфер ДЗ - если лазели туда может чего не так сделали... Посмотри отчет про моник в ФАК.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#8     Re: Проседание ХХ на PM 05 апр 2011, 16:52
Нужно утопить ножку РХХ до конца внутрь. И выставить на каких то ножках ДПДЗ 0.1-0.3 вольта.
ВАМ:
ВАМ
01 май 2011, 10:05
#9     Re: Проседание ХХ на PM 03 май 2011, 18:45
Привет. У меня почти такая же проблема на 2.0 abk. Потерялась плавность хода.Начинаешь трогаться машинка дергается,пореще газанёшь обороты падают до 600-700 потом вроде выравниваются но потом как бы сама подгазовывает хотя при этом тахометр ровно... бывает и глохнет вообще. А в последнее время заметил плохо заводится приходится на педаль давить...и это на инжекторе(((((
wolf2285:
Максим
Тамбов-Троицк м.о.
23 апр 2011, 21:06
#10     Re: Проседание ХХ на PM 14 май 2011, 20:43
у меня такая хрень тоже .но только когда завожу в первый раз.падает до 300-400.я сначала прогреваю машину немного потом глушу секунд на 15-20 и завожу.все становится нормально.либо если сразу еду как только начали проваливаться обороты холостые сворачиваю на обочину глушу -завожу и дальше данной прблемы уже нету.особенно заметно в сырую погоду.подозреваю что гдето контакт отсыревает на регуляторе xx
