Есть второй РХХ, который стоял раньше. Мне его восстановили и переделали на 4 контакта. Через некоторое время подогнали рабочий РХХ, но как и положенно 6тиконтактный. Его и поставил. Заметил что на новом, заслонка на ХХ не колышется, а тупо стоит немного приоткрыто. На старом (родном) она трепыхалась с характерным металлическим звуком и никогда не знал что такое ТГМ. Решил проверить сей факт и поставить старый РХХ. Там болты под 6тигранник. Все открутил и последний сзади никак не поддавался. В итоге теперь 6тигранник там проворачивается мля. Как теперь его оттуда открутить, не снимая весь моник? Плоскогубцами не долесть
