Всем привет.проблема такая,сегодня утром начал заводить машину а она не заводится,насос жужжит,смотрел искру,есть,но не заводится.вчера обнаружил что порвана подушка под моновпрыском,может ли она быть виной или что то другое.заранее спасибо!
99% даю что дело в ней! была такая беда попробуй прижать (помощника к примеру можна взять) ее чтоб воздух практически не сосало, если будет подавать признаки жизни то меняй ее... (а менять в любом случае нада)
ну у меня как лопнула была, то я резинкой (что на велосипедные багажники) прикрепил, примотал и некоторое время еще ездил небыло где купить, ждал заказ....
П.С. кстати видел такие подушки не резиновые а алюминевые толи нержавейка... спрашивал в фирменном магазине Audi, то говорят они только резиновые... или то самодел? О_о мне кажется что из алюма иль нержа получше будет, дольше проходит, а вот только колбасить будет моник походу) так как жестко все будет
Блин у меня такая проблемка еще,по утрам машину не могу завести,стартер крутит но не схватывается,если прикурить то заведется,что может быть?аккум слабый?напряжения не хватает или может стартер на себя берет?
да нет нормально стоит как вкопанный на месте... чето немцы тут скосячели с этой подушкой
понятно, себе бы такую найти) у нас тутв городе тоже есть парачка бочководов, то такую металическую видел у одного, говорит поставил ее и забыл что она вообще есть) а чт скосячели с этой подушкой так это уж точно...
