<<     моно впрыск     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#141     Re: моно впрыск 03 июл 2012, 17:27
мозги под полкой пассажира впереди, бардачок не снимал, откручивай дальше под ним накладку на 2-ух болтах и все увидишь.
dimavdv:
01 июл 2012, 17:42
#142     Re: моно впрыск 04 июл 2012, 19:35
А как его проверить на исправность???
Profision:
Калининград
02 май 2012, 22:18
#143     Re: моно впрыск 23 авг 2012, 21:16
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему:
когда двигатель прогрет более 60*С и если включив передачу тронуться плавно набрав 1500 об/мин подержав педаль газа секунду-две и отпустив педаль обороты снижаются до холостых по мере снижения скорости авто (передача включена) и достигая 1000 начинается резкое ритмичное колебание оборотов 400-1000 и двигатель работает так: ВР-ВР-ВР-ВР-ВР-ВР. Это длится до тех пор, пока не газанешь без нагрузки.
Без нагрузки в такое состояние ввести двигатель не получается как ни нажимай педаль.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#144     Re: моно впрыск 30 окт 2012, 14:51
Ну вот ранее я писал в этой ветке про свои сомнения про датчик Холла...
Грешил я на него и потому что машина плохо заводилась и просто тупо глохла ... особенно это проявлялось при температурах воздуха при переходе через "0". При этом температура двигателя была примерно 60-70 градусовю. Бывало что машину просто притаскивали на стоянкую
В октябре пока был в отпуске я все-таки перебрал тамблер и заменил датчик Холла (Бош), крышку тамблера и бегунок заменил.
Для замены датчика пришлось высверливать штифт который крепит на валу шестерню. В комплекте с датчикам все необходимые комплектующие были.
В итоге- ВСЕ УКАЗАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УШЛИ.
У СТАРОГО ДАТЧИКА БЫЛИ ОЧЕНЬ ТОНЕНЬКИЕ ПРОВОДА И ОЧЕНЬ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ ИЗОЛЯЦИЯ. ВИДИМО ОТ НАГРЕВА ОНА ПРАКТИЧЕСКИ ЛОМАЛАСЬ В РУКАХ.
Вообще проблема описанная выше проявляла себя периодически и "допекала "меня 2 года ,
На решение вопроса ушло около 2 часов под ключ))) С регулировкой зажигания.
Цена датчика Холла 2 года назад была 2200 рублей
#145     Re: моно впрыск 30 окт 2012, 15:34
Спасибо, но я за 2000 руб. года два назад взял себе в запас и на подмену на время ремонта полностью новый трамблер! ;)
Рад за тебя, что отмучался! :D
Nurspturs:
Сергей *****
Новочеркасск
20 июн 2010, 10:28
#146     Re: моно впрыск 23 янв 2013, 09:03
всем привет у меня 80ка моно машинка едет нормально но есть проблема,периодически не развивает оборотов,глохнет.После перезапуска мотора или выкл вкл "массы"едет дальше без проблем!!!Плавающий глюк?Был на компьютере ошибок нет все в норме,все показания очень хорошие лямбда, темпер стрелка-датчик совпадают,обороты в норме не плавают (на тот момент машина не глохла,и не глючила) Спасибо.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#147     Re: моно впрыск 23 янв 2013, 10:55
периодически не развивает обороты под нагрузкой или без нагрузки? может быть топливный фильтр забит и не пропускает бенз в нужном количестве.
valyeq:
Валентин
08 фев 2013, 21:01
#148     Re: моно впрыск 08 фев 2013, 21:10
Всем привет! Вот такая беда у меня! Заводится на холодную отлично постояла сел поехал всё норм , но стоит заглушить где нибудь например в магазин сходить то на прогретую она с трудом заводится с оборотами от 300 и они поднимаьтся до 1000 пытаешься тронутся она захлёбывается но стоит постоять с работующим двигателем минутку всё можно ехать и так постоянно после повторного запуска на прогретую!в чём может быть причина подскажите?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#149     Re: моно впрыск 06 мар 2013, 17:27
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
У меня вопрос. За что отвечает терморегулятор в черепахе? На сколько я понял его основная задача - регулировать заслонку гор/хол?
И еще один. Отключение и включение фишки на лямбде как-то должно влиять на поведение машины? Я что скидываю, что одеваю - никакого результата.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#150     Re: моно впрыск 06 мар 2013, 19:58
а у меня как на дизеле.трогаюсь включаю первую потом вторую. Отпускаю педали машина едет не глохнет ))) это моник чудит?
 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
