| АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=2789 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Aleksandr [ 15 мар 2011, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. |
Всем привет. При медленном движении, если резко утопить педаль газа, машину начинает дергать. После чего идет плавный разгон. Не всегда, но бывает, при прогреве падают обороты и доходит до того, что как бы дитонирует. Подскажите что может быть. Заранее спасибо. |
| Автор: | staskenig [ 15 мар 2011, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. |
С дерганьем было тоже самое. После замены топливного филтра и смены АЗС, сей глюк исчез. Обороты и у самого падают при прогреве. Буквально сегодня утром завел, пошел умываться и тд. Через окно слышу что тухнет моя ласточка. Пошел газануть. Не успел подойти а она вообще заглохла. Такая тенденция не всегда. Иногда начинает глохнуть иногда нормально. Летом в основном все ок, но зимой через раз глохнет. Обычно заведу, стою курю. Пока докуриваю начинают падать. Сяду, газону и все ок. |
| Автор: | Aleksandr [ 15 мар 2011, 11:42 ] |
Фильтр менял осенью, недавно поменял свечи и провода. Ещё перед новым годом поменял кольца и колпачки а то масло подъедала, сейчас с маслом всё в норме. Вобщем как была туповатая и дергалась так и осталось. Диагностика тоже ниче не показывает. Не знаю даже чё ещё может быть |
| Автор: | staskenig [ 15 мар 2011, 20:19 ] |
Есть подозрения что ДТОЖ глючит. Попробуй когда начинает глохнуть на время отключить его. Если ничего не изменить - ДТОЖ менять |
| Автор: | LyB [ 15 мар 2011, 22:50 ] |
Глохнуть может из-за того что засирает просто свечи при богатой смеси труба не в саже???
| Автор: | staskenig [ 15 мар 2011, 23:57 ] |
У меня в саже. Из-за чего может засирать? Лямбду месяц назад поменял. Масло не ест вообще. Только меняю. Доливать небыло необходимости |
| Автор: | LyB [ 16 мар 2011, 00:18 ] |
датчик температуры скорее всего желательно еще метки на шкивах проверить
| Автор: | Aleksandr [ 16 мар 2011, 06:43 ] |
Зажигание выставлено по стробоскопу |
| Автор: | Aleksandr [ 16 мар 2011, 07:15 ] |
Труба в небольшой саже. Пол года назад пробил катализатор, думал из-за него машина туповатая и при прогреве тухнет но так ничего и не изменилось. Если отключаю ДТОЖ тут же глохнет. |
| Автор: | staskenig [ 16 мар 2011, 12:11 ] |
Тоже по страбоскопу выставленно, но туповата думаю из-за самого движка. Это АБТ, поэтому от него больше не возьмешь имхо |
