<<     Холостые на монике выносят мозг ((((     >>
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#1     Холостые на монике выносят мозг (((( 14 мар 2011, 23:42
Здороввсем!!!Такая ерунда - заводишь,то обороты 1100 примерно.2 -3 минуты проходит и нормально,где-то 950,но как прогреется до рабочей температуры,то становится 1200-1300.Решил обнулить мозги.Сделал как здесь описано и никакого результата.Раньше такое тоже наблюдалось,но очень редко и было в единичных случаях,заглушил-завёл и всё в норме.Да,а когда скидываешь шланчик с ВРОУЗ,то обороты понижаются - это нормально считается?
Что может быть - ДТОЖ или ещё что-то?Подскажите,пожалуйста,на что в первую очередь обратить внимание следует????????
#2     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 15 мар 2011, 00:10
Odin писал(а) :
ВРОУЗ
Это за датчик такой ;) :?:
для начало можно было бы разобрать регулятор холостого хода, помыть и смазать :!:а потом уже дальше копать :!:
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#3     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 15 мар 2011, 00:36
вакуумный регулятор угла опережения зажигания. да поидеи так и должно быть.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#4     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 15 мар 2011, 00:38
если после прогрева начинает, то могу подумать тока на лямду, проверь ее лишнем не будет
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#5     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 15 мар 2011, 13:41
Я имел виду датчик ДТОЖ,в нём может причина,хотя не давно мне их на аппаратуре проверяли и вроде как всё нормально.А про лямбду так вообще сказали,что "прям как в учебнике график",сам видел.Возможно и действительно регулятор ХХ,но он так же и мог при 50-70-90 обороты поднимать,так нет,именно когда 90 достигает температура,почему так может быть???А так,конечно,придётся в него для начала залезть.Да и чем его почистить,промыть желательно???
#6     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 15 мар 2011, 22:45
попробуй для начала фишки сдернуть сначала с лямды!! а потом с ДТОЖ :!:
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#7     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 16 мар 2011, 00:40
Если сбросить сначала с лямбды и обороты всанут в норму а если нет,то скинуть с ДТОЖ,то после чего соответственно упадут,то там и причина,правильно понимаю?
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#8     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 16 мар 2011, 11:13
У меня подобная ерунда была, только вот у меня пока холодная была приходилось на педале сидеть а как нагревалась она обороты сама повышала и при температуре 90 градусов держала 1500 оборотов. У меня вся беда была в регуляторе холостого хода, он стоит на монике со стороны крышки клапанов. Его ещё называют шаговое релле. Вобщем я его на разборе купил, поменял и всё стало в норме. Видать у моего крыша поехала.
#9     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 17 мар 2011, 00:08
может быть и поехала но такое ощущение что его разобрали инеправильно собрали там внутри стоит моторчик маленький такое ощущение что на нем попутали плюс с минусом :D
#10     Re: Холостые на монике выносят мозг (((( 17 мар 2011, 00:10
поидее когда с дтож скидываешь фишку то обороты должны подняться :!: мне почемуто кажется что ДТОЖ у тебя чуть тупит :(
