| ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=2480 |
| Автор: | ConQ [ 11 фев 2011, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки |
Подскажите как лечить или к чему готовиться? разьёмы вроде чистые крепление их тоже в норме. т.е. дребезгу то взяться неоткуда. на холостых стрелка тахометра время от времени подергивается на в сторону увеличения оборотов. если это каскад протерся то можно ли как-то востановить? везде по разному пишут, где-то что менять в сборе где-то что протачивать дорожки. |
| Автор: | FryPpy [ 16 фев 2011, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки |
А там не было приписки что за тип ошибки - неверный сигнал, разрыв цепи, КЗ на землю КЗ на +???? Последние варианты - говорят что где-то всеже проблемы в проводке... Как починять потенциометр ДЗ - не знаю... для более точного теста можно посоветовать взять омметр - подключиться сначала к одному переменнику, потом к другому и МЕДЛЕННО поворачивать ДЗ... при этом резкие падения будут свидетельсвовать о трещинах и протертостях... |
| Автор: | ConQ [ 18 фев 2011, 20:54 ] |
Спасибо Алексей за совет это же самый очевидный способо проверки, а вот не додумался самостоятельно. А насчет приписки она точно была сейчас только не вспомню какая но что-то вроде периодически возникающей а не постоянной. |
| Автор: | ConQ [ 19 фев 2011, 18:36 ] |
вот нашел что натестировал Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8A0 907 311 E Компонент: 2,0l R4 MONO 1.2.3 D51 Кодирование: PMC 01 2 Найдены неисправности: 00515 - Датчик Холла-G40 03-00 - нет сигнала 00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 15 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8A0 959 655 Компонент: Airbag IV AUDI D00 Кодирование: 00254 Код Сервиса: WSC 06313 2 Найдены неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая 01025 - Неисправно управление аварийной лампой 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая как потеплеет начну проводку трясти от ошибок избавляться |
| Автор: | LyB [ 19 фев 2011, 19:24 ] |
попробу обнули может просто глюк |
