<<     ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#1     ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки 11 фев 2011, 10:17
Подскажите как лечить или к чему готовиться? разьёмы вроде чистые крепление их тоже в норме. т.е. дребезгу то взяться неоткуда. на холостых стрелка тахометра время от времени подергивается на в сторону увеличения оборотов. если это каскад протерся то можно ли как-то востановить? везде по разному пишут, где-то что менять в сборе где-то что протачивать дорожки.
#2     Re: ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки 16 фев 2011, 22:58
А там не было приписки что за тип ошибки - неверный сигнал, разрыв цепи, КЗ на землю КЗ на +????
Последние варианты - говорят что где-то всеже проблемы в проводке...
Как починять потенциометр ДЗ - не знаю... для более точного теста можно посоветовать взять омметр - подключиться сначала к одному переменнику, потом к другому и МЕДЛЕННО поворачивать ДЗ... при этом резкие падения будут свидетельсвовать о трещинах и протертостях...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#3     Re: ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки 18 фев 2011, 20:54
Спасибо Алексей за совет это же самый очевидный способо проверки, а вот не додумался самостоятельно. А насчет приписки она точно была сейчас только не вспомню какая но что-то вроде периодически возникающей а не постоянной.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#4     Re: ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки 19 фев 2011, 18:36
вот нашел что натестировал
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8A0 907 311 E
Компонент: 2,0l R4 MONO 1.2.3 D51
Кодирование: PMC 01
2 Найдены неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40 03-00 - нет сигнала
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8A0 959 655
Компонент: Airbag IV AUDI D00
Кодирование: 00254
Код Сервиса: WSC 06313
00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01025 - Неисправно управление аварийной лампой 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
как потеплеет начну проводку трясти от ошибок избавляться
#5     Re: ошибка 00518 - потенциометр дроссельной заслонки 19 фев 2011, 19:24
попробу обнули может просто глюк
 [ Сообщений: 5 ]
