<<     Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#1     Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 08 фев 2011, 11:35
Для чего он?Многие пишут,что выбросили.У меня он есть.Изображениеhttp://foto.mail.ru/mail/bors_serg/7/8.html
#2     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 08 фев 2011, 14:34
клапан этот в одну сторону дуется? или в одну меньше а в другую больше?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#3     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 13 фев 2011, 21:30
А на всех РМ(Mono-Jetronic) есть такой клапан?
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#4     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 13 фев 2011, 22:13
serg писал(а) :
А на всех РМ есть такой клапан?
У меня помоему нету
#5     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 13 фев 2011, 23:38
А на NE такой клапан должен стоять или нет?
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#6     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 14 фев 2011, 11:28
У меня есть, но нафиг он нужен я не знаю  :shock:
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#7     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 15 фев 2011, 23:42
У меня стоял,но я его выкинул.т.к продувается только в одну сторону и от этого при нормально установленном зажигании детонация постоянная!Раньше было позже и тупей соответственно была.Может пока новая машина с заводскими характеристиками,то может он и как-то действует,а так сам тоже не знаю для чего он там.
dosik:
Серпухов
18 мар 2011, 06:33
#8     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 18 мар 2011, 18:23
У меня на РМ стоит но работает или нет не знаю, когда менял (1,5 лет назад) работал, смысле в одну сторону продувался, в другую нет.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#9     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 18 мар 2011, 21:40
Помоему клаппан нужен для безопасности мембраны вакуума усилителя тормозов. Чтобы пары бензина не попадали на мембрану.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#10     Re: Клапан между вакуумником трамблёра и моником на шланге 20 мар 2011, 01:58
да не,тогда бы поставили фильтр,а так без понятия и толком никто сказать не может зачем он там.Я так убрал его у себя,т.к с ним зажигание нормально не выставлялось...
