| расход 20 на 100 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=2344 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | @lexey [ 29 янв 2011, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | расход 20 на 100 |
всем привет. проблема такая:увеличился расход,почти 20 на 100км., плавали обороты, после чего был заменен лямбда зонд (поставил универсальный, сейчас правда жалею что не оригинал купил), после этого отдал на диагностику, была сделана диагностика моновпрыска, вакуумной системы, топливной системы, оказалось подсасывала воздух(соединение резинового шланга с трубкой от коллектора с вакуумником), обороты после диагностики и ремонта стали стабильные, но расход через какое-то время опять стал 20 на 100, поменял свечи( на старых был нагар, после замены нагар пропал), поменял датчик температуры который на мозги (оригинал купил), мерил компрессию-почти во всех цилиндрах по 14,5, дым из глушителя не черный, заводится нормально, бензин нигде не течет.Может кто подскажет в чем дело, просто опять отдавать на диагностику и переплачивать не очень хочется. всем заранее благодарен. |
| Автор: | LyB [ 29 янв 2011, 12:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: расход 20 на 100 |
может форсунка льет??? у меня при прогреве много жрет из-за лямды она у меня отключена а когда прогреется расход в норме я думаю лямда тупит у тебя по пробуй ее на горячую отключить и замеряй расход. потомучто слышал гдето что если на горячей машине лямда отключена то смесь бедная а при прогреве если лямда отключена мозги работают по датчику температуры а пока антифриз нагреется сколько она сожрёт то а там ХЗ |
| Автор: | @lexey [ 30 янв 2011, 14:32 ] |
больше ни у кого вариантов нет?
| Автор: | griz07rzn [ 30 янв 2011, 19:29 ] |
А как мерил? Может датчик к концу сильно завирает. |
| Автор: | @lexey [ 30 янв 2011, 19:35 ] |
Денис, ты про что спрашиваешь, про ДТОЖ |
| Автор: | griz07rzn [ 30 янв 2011, 19:43 ] |
Нет про датчик топлива. Вообще странно. Может зажигание, но само оно просто так не собьется. Как хоть при этом едет машинка? |
| Автор: | @lexey [ 30 янв 2011, 19:51 ] |
динамика не поменялась, а замерял просто когда стрелка на показаметре была на последнем делении (у меня еще резерв остается литров 5)залил 40 литров на заправке, перед заправкой влил в бак присадку для очистки форсунки, ну и хватило мне на 230 км, по паказаметру если смотреть я максимум смогу еще проехать 20 км и все, хочу все таки попробовать высушить до конца пока не заглохнет |
| Автор: | griz07rzn [ 30 янв 2011, 19:56 ] |
Спалить насос хочешь! Тогда способ подешевле, надо полный бак залить самостоятельно, и проехав скажем 100 км залить опять до полного. Так хоть насос не сгорит. Кстати АВТ или РМ у тебя? |
| Автор: | @lexey [ 30 янв 2011, 20:42 ] |
АВТ 2.0 90 л.с. |
| Автор: | @lexey [ 31 янв 2011, 14:35 ] |
самое интересное что при отключении лямбды на горячую двигатель вообще ни как не реагирует |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
