<<     ДТОЖ     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#1     ДТОЖ 23 дек 2010, 22:49
доброго времени присутствующим. И так благодаря острозаточенному инструменту в причинном месте моего товарища Ивана ибн одмина выяснилось, что фрау у меня никак не реагирует на включение отключение ДТОЖ обороты даже не шАлохнулись. причем датчик энтот буржуйский (hela) менялся совсем недавно. И попытка стереть ошибки выдала странный результат - завелась сразу, обороты встали как вкопанные на 1000че (впрочем и до этоо не плавали). Машина никаких болезненных симптомов не подает за исключением большего расхода (15-20 л/100км). обьясните пожалста чем этот датчик управляет и где в первую очередь разрыв искать? обороты не плавают, ХХ нормальный, заводится хорошо, провалов при разгоне нет, одна беда расход sad . проблема точно не в датчике а где-то за ним.
Добавлено (23.12.2010, 22:49)
Отведь а не в ту степь залез со своим моновпрыском )) Алексей перенеси пожалста в сответствующий раздел.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     ДТОЖ 24 дек 2010, 08:46
чтобы переобучить мозги нужно провести стартовую инициализацию (ответ на вопрос в прошлой теме).
Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     ДТОЖ 24 дек 2010, 10:01
VenoM, +1 Сам такое делал, помогло!
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#4     ДТОЖ 24 дек 2010, 10:13
блин я ж тоже это читал. )) попробую отпишусь
Добавлено (24.12.2010, 10:13)
вопрос знающим как еще реагирует машын на неработающий ДТОЖ, обороты там плавают или еще чего акромя повышенного расхода?
 [ Сообщений: 4 ]
