| Рм http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=1959 |
| Автор: | Tambov [ 18 дек 2010, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Рм |
Привет всем!проблема возникала,машину завожу,заводится и глохнет,второй раз тоже самое с третьего раза может быть нормально!можно сразу завести и чуть чуть погазовать и потом все нормально,подскажите шо за нах? |
| Автор: | VZor44 [ 18 дек 2010, 19:33 ] |
А сколько секунд стартером крутишь? У меня бывает такая фигня. Это возможно форсунки подкапывают после выключения зажигания, а может давление не сразу накачивает б/насос. Добавлено (18.12.2010, 19:33) --------------------------------------------- А РМ это моник или инжектор, если моник - я пас. |
| Автор: | semen80 [ 18 дек 2010, 19:51 ] |
моник это Добавлено (18.12.2010, 19:51) --------------------------------------------- но форсунка лить может .дефект на горячую холодную????? |
| Автор: | VZor44 [ 18 дек 2010, 20:53 ] |
А на монике пусковая форсунка есть, может она или датчик ТОЖ на мозги? |
| Автор: | Tambov [ 18 дек 2010, 21:30 ] |
И на холодную может быть и на горячую.ключом по несколько раз пробывал зажигание поворачиваю подожду насос перестал будет я повторяю так несколько раз потом завожу,такая же ерунда Добавлено (18.12.2010, 21:30) --------------------------------------------- У меня нет пусковой форсунки |
| Автор: | andrei-jurist [ 23 дек 2010, 10:26 ] |
У меня в прошлом году такая хрень была, а этим летом так получилось, что пришлось поменять свечи (поставил дорогие) + центральный провод + бегунок + отшлифовал датчики на тройнике - как результат при любом морозе включаешь один раз зажигание - насос накачал и запускаешь, никаких подтраиваний, твердо держит обороты 1100, а нагреется - падают до 950 УДАЧИ!
| Автор: | serg [ 05 янв 2011, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рм |
Как понять-отшлифовал датчики на тройнике?Контакты или все выкрутил и шлифанул? |
| Автор: | Tambov [ 06 янв 2011, 15:58 ] |
я думаю что выкручивал он их |
| Автор: | andrei-jurist [ 15 фев 2011, 12:05 ] |
Извиняюсь долго не заходил, я их выкручвал и шлифовал диском специальным на наждаке, но как результат этого на долго не хватило, поменял на новый датчик |
| Автор: | LyB [ 15 фев 2011, 13:12 ] |
а как там поживает рхх???а не пробывал заводить и чуть газка давать?если так заводиться то скорее всего рхх чуть подзакис
