| не работает на холодную http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=1645 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | skier [ 06 ноя 2010, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | не работает на холодную |
При заводке машины на холодную происходят странные вещи. Сначала заводится с пол пинка работает ровно, обороты в норме. Через 2-3мин. двигатель начинает работать на 3 или 2х цилиндрах, обороты падают до 400-600. При нагреве двигателя до 50град. все пропадает, машина работает как часы. P.S. двигатель PM. |
| Автор: | wolf [ 06 ноя 2010, 15:02 ] |
видимо на этих двиглах болезнь.у меня такая же хрень.только работает градусов до 60 нормально потом падают обороты иногда даже до 300.пропадает это или после перезапуска но ненадолго или совсем после минут 15 поездки на прогретой до рабочей температуры |
| Автор: | Alex666 [ 06 ноя 2010, 15:18 ] |
Ну почему болезнь? Надежный и неприхотливый двигатель(ИМХО)! У меня такого не наблюдается, но мне кажется это связанно с температурным датчиком на мозги! |
| Автор: | skier [ 07 ноя 2010, 09:45 ] |
на мозги у нас синий с двумя контактами помоему? его поменял. результата 0 |
| Автор: | EuroUMA [ 07 ноя 2010, 10:30 ] |
У меня ABT двигун, но после того как сдох датчик на мозг, и я поставил новый, проблемы снова появились на сл.утро. Помог способ с АК (сброс мозгов). 1) откл. АКБ минимум на 10 минут 2) подключть АКБ и НЕ НАЖИМАЯ педалей завести 3) НЕ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ дождаться 2ух кратного включения вентилятора охлаждения (примерно 25 мин.) 4) Загушить, дать остыть (примерно 20-30 минут) 5) повторить пункт 3 (НЕ НАЖИМАТЬ НЕ ЧЕГО И НЕ ВКЛЮЧАТЬ) 6*) Повторить пункт 5. *Я не делал 6 пункт, у меня и без него стало всё норм. Если честно не думал что поможет, но обороты сейчас держаться как вкопанные. А когда сдох датчик, то обороты до 50 градусов были в пределах 1100. от 50 до 90 плавали в пределах 600-1000. А когда доходило 90 градусов - 1200 оборотов было. |
| Автор: | MaxAudi80 [ 07 ноя 2010, 19:33 ] |
У меня были такие же симптомы. поменял датчик температуры ОЖ, датчик температуры впускного воздуха, узел впрыска целиком и всё осталось по старому. Потом поменял ЭБУ двигателя и лямда зонд обороты в норме. |
| Автор: | wolf [ 08 ноя 2010, 00:05 ] |
у меня оказалось что кнопка включения холостого хода тупит немного.не всегда включается и немного не дожимала.подкрутил немного винт который ее нажимает теперь почти в норме.теперь только утром когда морозец небольшой не срабатывает иногда при прогреве приходится нажать один раз пальцем.у меня тоже казалось что когда обороты падают троила.залил в бак жидкость для удаления воды.теперь даже когда до 250 обороты падают двигатель работает ровно.его даже не слышно когда капот открываеш.только слегка покачивает и насос гудит. .и машина как будто подменили.наверное вода всетаки накопилась.осталось заменить регулятор хх .
| Автор: | вова [ 15 фев 2011, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает на холодную |
Всем здрасте! скажите пожалуйста,на холодную и на горячую не заводится,а когда на педаль акселератора нажимаешь как на карбюраторе тогда заводится? только вот бензина стало кушать много около 15л. по трасе, а в городе 10л. хвотает на 30-50 км. но это уже после той причины!
двс 2.0 ABK |
| Автор: | SANYA76 [ 15 фев 2011, 19:30 ] |
У Меня тоже РМ и в морозец тоже падают обороты до 300-400 после 3-5 минут прогрева. И начинает троить. Но стоить разок газануть и все пропадает. И больше не падают.Менял уже все. Неделю назад поменял датчик температуры ОЖ вроде пока не замечал. |
