а машина на холостых как работает? обороты не плавают? есть такое предположение что датчик положения дроссельной заслонки уже подстерся но она бы при розгоне дергалася да и тупила бы чуть
на холостых намана,обороты ОК, на диагностике сказали что все намана все датчики гуд!
сегодня проездил с отключенным датчиком,обороты встали на отметку 1000 и не падают даже когда подключаешь датчик, заводиться стала и на горячую без датчика, но на приборке все равно показывает показания температуры,и еще ,когда нажмешь на педаль газа немного и зафиксируешь ее, то обороты слегка поднимутся до 1500 а потом опустятся до 300 и начнут плавать туда сюда,хотя до этого всего случая,машина глохла когда отпускаешь педаль,что это такое может быть????
...у знакомого было следующее: на холодную плохо заводилась, присутствовали временами провалы при повышении оборотов, как выяснилось - моник на Рено Лагуне один в один как на моей АВДЮХЕСМАТАФОНОМ. Методом замены легкосъемных детелек удалось установить что виной всему у него на рено был регулятор давления топлива, который по непонятной мне причине не поддерживал требуемое давление именно в условиях пониженной температуры (-2..-и ниже) - это такая кругленькая фигнюшечка рядом с форсункой в самом монике. Что дальше делал кент не знаю - только помог установить причину, но не решить...
была такая же проблема месяц назад ,сначала думал на провода к датчику t на мозги(стоит снизу тройника белй 2-х контактный) были протёрты в р-оне защитного колпачка датчика,провода починил- проблема осталась(заводишь и через секунд 5 обороты падали до холостых бывало и ниже) Устранил проблему заменой этого датчика сейчас работает как положено(обороты плавно падают до холостых по мере прогрева)P.S датчик купил в средней ценовой категории за 350р(италия).
