<<     Возникла проблема     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#11     Возникла проблема 09 ноя 2010, 17:19
Да, тот, который внизу, и он белый должен быть, а не синий.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#12     Возникла проблема 10 ноя 2010, 11:20
щас схожу гляну и отвечу как у меня
Добавлено (10.11.2010, 11:20)
посмотрел, снизу белый у меня, может надо снят да почистить его, там еще провода кнему изолентой кто-то приколхозил wacko
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#13     Возникла проблема 10 ноя 2010, 14:13
Quote (andrei-jurist)
Тоесть нету фишки которая подключается к датчику а просто приколхожены проводки и заизолированы? Если так, то лучше сначала найти фишку, если VAGовскую найти не получится, то знаю точно, что подходят фордовские, может от каких-то других марок тоже.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#14     Возникла проблема 10 ноя 2010, 14:39
не фишка есть, просто провода которые идут к фишке видимо когда-то были протерты, или оборваны, так их кто-то изолентой заизолировал
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#15     Возникла проблема 10 ноя 2010, 14:46
Ну тогда размотай изоленту и посмотри, может там скрутка и уже давно окислилась. Лучше обжать клеммами/гильзами или спаять, а в качестве изоляции использовать термоусадку.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#16     Возникла проблема 10 ноя 2010, 15:33
спасибо, тож думал об этом, да и сам датчик может снять да почистить его аккуратно, может тоже окислился где, но вот сейчас дождей нет, так машина работает нормально - не ревет, но все равно не нравится что обороты иногда поднимаются до 2 тыщ и держатся...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#17     Возникла проблема 10 ноя 2010, 17:55
А у тебя стоих клапан ХХ, я не знаю РМ. У меня бывала такая фигня, определился так, когда обороты растут, скидывал разъем с клапана ХХ, потом промыл его.
__________________________
Ауди 80ВЗ, 1991 г. 2,0 ААД КЕ-Мотроник.
Добавлено (10.11.2010, 17:55)
И еще одна беда была с оборотами, плавали от 900 до 2800. Там был виноват ПНД, пришлось менять.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#18     Возникла проблема 10 ноя 2010, 18:10
Самое главное замерить сопротивление датчика при разных температурах и сравнить с графиком.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#19     Возникла проблема 29 ноя 2010, 11:21
Всем привет, короче сделал я следующее, поставил на наждак круг шлифовальный, снял все три датчика с тройника, они конечно были полностью в накипи и отшлифовал их этим кругом, а разъемы тож ВД-40 попырскал и смазал смазкой, все на места собрал и проблема исчезла - обороты не прыгают, на холодную 1100-1150, на горячую 950-1000 biggrin Спасибо всем кто учавствовал в теме за помощь!!!
