<<     Бензонасос жужжит     >>
#41     Re: Бензонасос жужжит 16 мар 2013, 17:56
Подыму тему. Я правильно понял, что на моновпрыске, двиг РМ насос не разборный? Помыть и почистить его нельзя?
#42     Re: Бензонасос жужжит 17 мар 2013, 10:03
течто висят под днищем неразборные
#43     Re: Бензонасос жужжит 17 мар 2013, 11:27
чудесно! Буду ждать когда он сдохнет!
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#44     Re: Бензонасос жужжит 28 май 2013, 12:46
Тоже сильно жужал бензнасос,думал что на замену. Снял почистил сеточку(чистил промывкой для монтажной пены и продул сжатым воздухом)поставил обратно не помогло. Снял ещё раз и зделал много маленьких проколов иглой по всей сетки, собрал всё обратно - работает очень тихо,,,,,,,,,,,, НО не знаю правильно я сделал или нет но проблема пропала :)
#45     Re: Бензонасос жужжит 02 июн 2013, 13:29
у меня он как то незаметно замолк.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#46     Re: Бензонасос жужжит 02 июн 2013, 16:29
Замолк всмысле "умер"или тихо работает :?:
#47     Re: Бензонасос жужжит 03 июн 2013, 16:03
:D не-е живет родной. Жужжал,жужжал....а потом и не заметил после чего он стал тихо работать. ;)
#48     Re: Бензонасос жужжит 03 июн 2013, 18:47
Одна из причин жужжания подвесного насоса упор рамки держащей насос и фильтр вперед в кузов . там стенка тонкая и отзывается это жужжание на весь салон .
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#49     Re: Бензонасос жужжит 04 июн 2013, 17:35
У знакомого жужжит бензаносос тогда, когда в баке остаётся моло бензина. После заправки всё ровно, скорее всего тоже сетка забита как уменя было :)
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
