ну у меня джетроник. и здесь показан шланг,который идет уже после бензонасоса и после главного топливного фильтра.... ладно. буду думать как прочистить сетку.
хммм... так даже с завода фильтр после б/н стоит... ну так я не уверен, потому что в фильтр тогда бензин самотеком будет попадать, по моим соображение это не есть хорошо
>>ну так я не уверен, потому что в фильтр тогда бензин самотеком будет попадать, по моим соображение это не есть хорошо. По моим тоже) ладно. вот уже снял бак. правда сетку не вижу. там двойное дно. из отверстия под датчик все видно. бак блести. что-то мне подсказывает,что там нет сетки. наверно прошлый хозяин удалил. сую проволоку. она то упирается,то нет. я уже около 10 см сунул в дыру.
на выходных сливал бенз в бака с помощью простого шланчика... засунул и ни в какую сетку не уперся.. такое ощущение что ее там и вовсе не было, только слышал как лючек какой то там внутри клацал, а так ничто не помешало...
Привет всем сегодня поменял бензоносос, мой жужал дико, поставил новый завёл вроде не жужит, а когда завёл второй раз он опять жужать начил, бензин с бака течёт нормально, в чем дело подскажите если знаете.
Может фильтр стоит поменять? хотя так то хз... еще говорили что бошевские бензонасосы покупать не нужно, у них часто бывает что поставил и через день два сдыхают.. или вообще с самого начала не работают нихрена...
