Когда машина работает на холостых, под днищем сзади справа жужжит бензонасос, на холодную бывает плохо заводится, подскажите что делать? заменить? Звук уш очень раздражающий, в салоне не слышно а на улице очень хорошо
у меня тоже сначала жужжал, а потом встал. Я его разобрал и оказалось что он забился (есть свой ньюанс). Выточил разборный корпус и он у меня снова в строю уже скоро год. Только у меня РМ
Всем привет, у меня тоже жужит бензонасос уже 2 года, делали подвеску задели его-стал потише работать, но все равно напрягает-да и говорят умрет скоро. В связи с этим вопрос:слышал что можно ТАЗ овский насос поставить, может кто сталквался? а то что в оригинал оч. дорого, да и аналог 5тр
У меня тоже жужжал года 1.5 , а потом резко умер и..... 100 км на галстуке до дома . Поэтому пусть лучше будет лежать запасной в багажнике , а поменять его даже на трассе можно ( зимой конечно не приятно это дело )
