в инструкции по диагностике инжектора написано что сопротивление обмотки якоря форсунки-1.2-1.6 ом.У моей-2.5 что это-погрешность тестера или форсунку под замену?
Тестером китайским мерял, тира 30? У них провода тонки, так что вполне возможно что и погрешность. Перемкни провода - что покажет? Должно быть 000. Может и контакты окислились.
