<<     ABT на холодную.     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     ABT на холодную. 22 окт 2010, 07:55
Утром в гараж, завожу машину, завелась сразу же, НО обороты 550-650 и подтраивает. Хрен знает что такое, чуть чуть поработала (минут 5), подтраивать перестала, обороты такие же низкие. Поехал по техоньку в сторону работы. Как только стрелка поднялась к 70 градусам, то машина держала 900-950 обороты, и ехала нормально. На работе постаяла чуть чуть, остыла, сейчас пошёл завожу ,стрелка лежит ниже 50 градусов, завелась со 2го раза, но обороты 900 примерно и не подтраивает. Что это такое было то?
PS через 75 минут пойду ещё пробывать.
А да ещё, когда до роботы доехал, то начал выключать музыку, ПТФ и свет. при этом при выключении потребителей, обороты чуть чуть поднимались, примерно + 50-100 оборотов со всех потрибителей.
Добавлено (22.10.2010, 08:55)
Спасибо ConQ за его синий 2х контактный датчик температуры ОЖ на мозги. У меня стоял FAE (3363), поставили его старый родной датчик и свершилось! Всё наладилось. А я уже даже вечером хотел заняться чисткой рхх и проверкой всех датчиков.
Думаю прикупить про запас вот такой вот 6PT 009 107-551 датчик от Hella. Что скажите про него?
#2     ABT на холодную. 22 окт 2010, 23:17
Вань, проверь ка щетки генератора для начала...судя по твоим отключениям потребителей smile
А дальше, по троению, могу дать вариант для огорчения... У меня троило утром при запуске (правда не 5 минут, а секунд 20-30), когда была пробита прокладка ГБЦ и в первый горшок за ночь при остывании ДВС натекало чутка ОЖ... sad
 [ Сообщений: 2 ]
