| холостые стали 1500 0б/мин. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=1466 |
| Автор: | Odin [ 18 окт 2010, 00:17 ] |
| Заголовок сообщения: | холостые стали 1500 0б/мин. |
Двигатель РМ/моновпрыск(Mono-Jetronic) Холостые стали 1500.Как заведёшь,то вроде нормально,900-1000,но стоит газануть,ну или проехать,то 1500.Тросик газа нормальный,становится на место,в этом нет сомнений,всё проверял ничего не заедает.А когда скидываешь шланчик с вакуумника опережения зажигания на трамблёре,то обороты почти в норму приходят,но стоит снова одеть и такая-же петрушка.Зажигание нормальное.смесь тоже.Может всё дело в регуляторе холостого хода,износился от старости или ещё что-то может быть,кто если знает подскажите пожалуйста! |
| Автор: | serg [ 18 окт 2010, 00:52 ] |
РХХ ,изнашиваться,там,в принципе,нечему,попробуй разобрать,прочистить и промыть спиртом контакты,можно немного подогнуть их. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40313 |
| Автор: | rezhik [ 18 окт 2010, 01:49 ] |
у меня на PM мономотронике была похожая ситуация, открутилась гайка одной фигни(забыл как называется) эта фигня служит для смягчения закрытия дросельной заслонки если резко отпустить газ, может демфер эта штука называется? стоит на самом впрыске. |
| Автор: | Odin [ 18 окт 2010, 22:52 ] |
Ну я понял про что имеешь ввиду,неттам всё нормально.Да.тут мне сегодня мужик сказал.что проблема скорее всего в дросельной заслонке,верней в датчике положения дросельной заслонки.который можно купить только вместе с корпусом.короче со всем моновпрыском,он заодно идёт (((((И ещё сказал,что из-за лямбда - зонда может быть.сняли фишку вроде нормально стало,а теперь опять тоже самое,значит не в нём,значит в этом датчике дело.Говорит,что ты не первый,что с этого и начинается у многих проблемы с оборотами.Или ездий так или другой корпус покупай,другого варианта нет! |
| Автор: | MrKop [ 18 окт 2010, 23:54 ] |
Дачки положения дроссельной заслонки, продается на каком в каком-то инет магазине. 3500 вроде бы. Если найду отпишусь. |
| Автор: | Alex666 [ 19 окт 2010, 05:40 ] |
Начинай с самого простого!!! А не моник новый покупать! 1. Почисти контакты на монике (спирт, на крайняк растворитель), часто бывает замасливаются. 2. Прочитай ошибки ЭБУ. 3. Если будут ошибки (а они скорее всего будут связанные с лямдой), стереть ошибки и провести адаптацию ЭБУ. 80% что поможет, если нет уже смотреть дальше! |
| Автор: | FryPpy [ 19 окт 2010, 13:38 ] |
Я тоже почему то думаю что моник здесь не причем... проблемы с ДПДЗ обычно связаны с протертостью переменных резисторов в области малых углов ДЗ - а это выглядит как провалы при наборе газа, нестабильный ХХ, НО не ХХ на 1500 и всем привет... Возможно ДПДЗ продаются отдельно (только не в оригинале) - т.к. их устанавливают по месту (настраивают положние) добиваясь наилучших показателей на заводе - хотя возможно этим можно пренебречь.... Во всей истории меня тревожит шланчик на ВРУОЗ - как он связан даже с ДПДЗ?????? Собственно мои варианты - дырка в мембране ВРУОЗ - проверить втянув ртом вакуум из вруоз через шланчик - если вакуум не сходит - то она целая... - неработающий концевик ПДЗ (РХХ) сам РХХ у тебя скорее всего работает - он упирается в ДЗ открывает ее и получаются 1500, концевик же должен ему сообщить бросил ли ты газ и стоит регулировать ХХ или нет... его можно прозвонить - главное найти нужные клеммы в разъеме ДПДЗ и подергать за дроссель - если интересно посмотрю дома какие клеммы на концевик... - у вас есть вакуумный клапан приделан к монику от него то и идет шланчик к ВРУОЗ (посреди него есть еще и мех клапанок) - я до сих пор не знаю зачем он нужен - но может в нем дело... посмотри проводку на него... PS ДПДЗ купить - это право мы заслужили еще в 12м году - попробуй разобраться своими силами - это практически бесплатно%) |
| Автор: | Odin [ 19 окт 2010, 23:39 ] |
Едет машина как и прежде,нормально в этом плане всё.Сейчас уже не 1500 а 1200 примерно,ничего не заедает,не западает,хотя на 100% не скажу.Да,думаю всё почистить.ВРОУЗ может и не связан,но когда его скидываешь,то не много обороты падают,т.к смесь обедняется,но я пробоывал пальцем затыкать.чтоб не подсасывало воздух и без изменений.Там да,на вакуумном шланчике стоит клапанок,как мне сказали,что он там и цитирую нах....не нужен.И действительно.проверял,и действительно никаких изменений.А вот с блоком управлением.да чтоб там ещё ошибки стирать,я это не умею и не чем мне.Сегодня тот мужик мне сказал,что ДПДЗ верно,настраивается только на заводе и самому в него лезть не стоит.ничего хорошего из этого не получится.Так я не понял.он снимается,а то как посмотрел,то он вроде как не съёмный.Что с ним сделать,можете описать подробней,ну там на счёт контактов резисторов упомянули.Да,ещё проверил датчик температуры,без изменений.значит тоже не в нём дело,действительно скорей всего это ДПДЗ,а может блок управления,а м ожет ещё что-то....,я уже запутался.(((( |
| Автор: | dost [ 20 окт 2010, 07:36 ] |
Quote (Odin) .А вот с блоком управлением.да чтоб там ещё ошибки стирать,я это не умею и не чем мне. Рецепт супер-сканера который считывает и удаляет ошибки на PM http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=186818#focus186786 Quote (Odin) Да,ещё проверил датчик температуры,без изменений.значит тоже не в нём дело А как ты его проверял?Просто скидывал с него разъем что ли? |
| Автор: | MrKop [ 02 ноя 2010, 00:47 ] |
Магазин с ДПДЗ и РХХ |
